Текущее время: 02 май 2024, 03:33
 Заголовок сообщения: А1466 (820-3437-А) Видит только 85ват зарядное устройство.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 21:06
Интересный случай. Работает без проблем от акб и от адаптера 85 ват. Но вот от 45 ват отказывается видеть её. Главное две зарядки 45 ват рабочие и оригинальные. Был изначально залит и до меня его изрядно жарили. Но все целое и что удивительно рабочее. Проц кто-то реболил даже видно что сняли и посадили на не понятном флюсе. Мак можно и на 85 ватном адаптере юзать. Но до истины хотелось бы докопаться. Может сигнал какой не проходит. Осциллографом не владею особо. Есть донор можно пересадку провести)
Кстати и платы питания заведомо рабочие три менял результат тот-же. Может кто сталкивался с такой проблемой. Я в первые вижу данную неполадку.
 Заголовок сообщения: Re: А1466 (820-3437-А) Видит только 85ват зарядное устройство.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 21:46
что пишет в системной информации раздел питание именно про адаптер
когда подключен 85 и 45вт
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 21:49
Ещё заметил если акб отключена но при этом подключена от адаптера 45ват то мак самопроизвольно включится через минуту и как ни в чём не бывало работает исправно. А вот с подключенным акб такого нет. Заметьте я не про автозапуск, а про автозапуск с запозданием и magsafe определяется. При том что сорокпятка не определяется в обычном режиме.
---------- Добавлено спустя 22 минуты 1 секунду: ----------
Если он определился то в информации о нем все верно указывает.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 14:44
Проверь, что на делителе R7110/R7111?
Должно быть порядка 4,2В.
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 22:24
Пришел аппарат с аналогичной проблемой, решилось заменой SMC.
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 16:45
Работает без проблем от зарядок (дубликатов). Пользуются. Скорей всего проблема с обращением между маком и максейвом. Отдал клиенту, работает от дубликата. Но саму проблему не решил. Тему можно закрыть в виду отсутствия аппарата под рукой.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. А1466 (820-3437-В) Core i5 (820-3437-В) после перепрошивки работает только в safe mode
в форуме Apple
igor.kts32
2426
13 окт 2017, 16:03
Hits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 3559 (aal15 la-d071p rev 1.0) Не видит зарядное устройство
в форуме Dell
mihas000
25 июл 2019, 11:32
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 не видит зарядное устройство.
Neadekvaten
10 мар 2022, 18:29
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. А1466 2013 (820-3437-A) Debug Connector
в форуме Apple
apollo
07 сен 2016, 22:44
skipass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. А1466 (820-3437-B) нет подсветки матрицы,
в форуме Apple
saponya
19 дек 2016, 11:40
saponya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
