Текущее время: 01 май 2024, 10:19
segar
Заголовок сообщения: Прошу помощи) Контроллер матрицы B156XW02 v6.0 нет подсветки Добавлено: 19 янв 2017, 20:59 |
Зарегистрирован: 19 янв 2017, 20:32 Наличности на руках: 24.00
Сообщения: 22 Откуда: Лида
Привет всем) Перерыл все в нете, не нашел даташит на нее, может кто даст наводку где поискать, везде в пдф только спецификация без схемы. На схеме выбит предохранитель F401 и из того что смог найти - вроде звониться один конденсатор керамический без маркировки. Ну выпаяю я его, а что взамен если он без маркировки, рядом написано с402. Как бы вычислить номинал его? Через полчаса закину фото авось поможет.. Я не волшебник, только учусь и где-то в самом начале пути, просьба сильно не пинать гуру)))
Последний раз редактировалось segar 19 янв 2017, 22:10, всего редактировалось 2 раз(а).
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи) Контроллер матрицы B156XW02 v6.0 нет подсветки Добавлено: 19 янв 2017, 22:46 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.19
Сообщения: 11505 Откуда: Ульяновск
segar писал(а): Предлагают без него вообще стартануть, стоит ли так? 1) Звонится - понятие относительное. Есть единицы измерения сопротивления. Вот лучше в них приводить. 2) Если низкое сопротивление, имеет смысл выпаять его и проверить отдельно. Пробитый (а очень сомнительно), а на дорожках - нет короткого - можно и включить без него, а можно заменить. Ориентировочно - 10мкФ x 25в - 50в. Нормальный конденсатор, а на дорожках коротко - нет смысла включать и менять предохранитель без замены контроллера LED подсветки.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи) Контроллер матрицы B156XW02 v6.0 нет подсветки Добавлено: 19 янв 2017, 23:53 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
segar писал(а): с402. Как бы вычислить номинал его? В v.2.0 его почему-то нет.. imho, 4.7.0х25v должно хватить Вот подобное:
segar
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи) Контроллер матрицы B156XW02 v6.0 нет подсветки Добавлено: 20 янв 2017, 00:19 |
Sergej писал(а): Вот подобное:
Изображение повидимому единственная вариация схемы, AUO вообще нигде не выкладывала схему повидимому кроме v2.0 Спасибо всем, пошел экспериментировать, хотябs выниму да замерю esr-метром? да, если лабораторником попробовать на нагрев других элементов за ним то напряжение 7-21В (думаю 3В на 0,5-1А ) цеплять после f401 и на землю? я про варианты с термофаксовой бумажкой
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи) Контроллер матрицы B156XW02 v6.0 нет подсветки Добавлено: 20 янв 2017, 02:40 |
segar писал(а): если лабораторником попробовать на нагрев других элементов за ним то напряжение 7-21В (думаю 3В на 0,5-1А ) цеплять после f401 и на землю? Ага. Только 3 вольта явно немного будет (подсветка-таки с 7 вольт стартует), и не забываем конденсатор прицепить...
segar
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи) Контроллер матрицы B156XW02 v6.0 нет подсветки [РЕШЕНО] Добавлено: 27 янв 2017, 01:03 |
igils писал(а): Нормальный конденсатор, а на дорожках коротко - нет смысла включать и менять предохранитель без замены контроллера LED подсветки. Большое спасибо, кондер действительно был исправным, это я тот еще диагност) Решение было в замене контролера подсветки max17105, точнее его аналога от AUO l1101-44, поскольку КЗ сидело на нем, а я без схемы не мог понять куда идти дальше от кондера, как то далековато он здесь распаян.
