Текущее время: 02 май 2024, 12:53
UniX99
Заголовок сообщения: Re: GA-h55m-s2 глючат все USB порты Добавлено: 19 янв 2017, 00:33 |
Зарегистрирован: 25 апр 2016, 13:52 Наличности на руках: 11.09
Сообщения: 50 Откуда: Краснодар
xpl01t писал(а): Чем бутявую флешку записывали? Случайно не Yumi, UUI или встроенной утилитой Win10? С загрузочной флешкой все норм, Не на одной сотне компов загружалась! ---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ---------- valandval писал(а): Смотрите в сторону мостов в смысле северного моста? Она же в биосе определяется сомнительно что северник дохлый!
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: GA-h55m-s2 глючат все USB порты Добавлено: 19 янв 2017, 23:24 |
Сообщения: 483 Откуда: Irkutsk region
Ну и беседы тут: смотрите мосты...бывает ещё и юг...на плате блин, которая имеет 1 мост всего Работает ли нормально USB-клавиатура и такая же мышь на матери? В практике нередко бывают такие глюки или с SATA теми же из-за хаба, даже если плата успешно стартует.
_________________ Подпись стёрли
valandval
Заголовок сообщения: Re: GA-h55m-s2 глючат все USB порты Добавлено: 21 янв 2017, 15:08 |
Сообщения: 25 Откуда: Москва
HeXakep писал(а): Ну и беседы тут: смотрите мосты...бывает ещё и юг...на плате блин, которая имеет 1 мост всего Откуда я знаю один мост или два. В начале темы подробно об этом не сказано. Если один, то бывает гибридный, который выполняет функции обоих мостов. Чтобы получить точные ответы, нужно автору как минимум описать основные элементы материнки.
