Текущее время: 05 май 2024, 09:35
clock
Заголовок сообщения: B560 (Wistron LA56 dis) неправильное изображение Добавлено: 18 янв 2017, 19:02 |
Зарегистрирован: 03 мар 2013, 02:21 Наличности на руках: 18.58
Сообщения: 222 Откуда: UA
На заставке LENOVO не видно нижней строки, в Windows нет нижней части экрана, разрешение можно изменить даже до 1440x900. Родная матрица не шьется, скорее всего сдох eeprom, на др. ноуте не работает. Другая матрица не показывает, есть только подсветка, шлейф менял, без изменений. Что делал - биосы, ME, uma/dis в биос, другой проц, прогрел хаб и видео. Что смущает - на плате LCD_EDID_CLK (по схеме LA46) 0.4В 50 Ом. Куда идет - вызвонить не получается, пару дорожек и в межслой. Дальше тупик, схема la46 не помощник, подозреваю что напрямую в хаб идет, обидно будет если накрылся резистор подвязки к 3,3в , который и вызвонить накладно. Идеи ?
