Текущее время: 03 май 2024, 07:08
ClickCLK
Заголовок сообщения: DNS (C15B v2.0) Не включается, пост код 23 Добавлено: 20 янв 2017, 18:49 |
Сообщения: 44 Откуда: Красноярск
Здравствуйте. Пишу на форум, потому, что уже нет сил никаких, может вы, уважаемые форумчане, сможете чем-то помочь.
Попал на ремонт ноутбук DNS (точную модель не знаю, на наклейке стерта), платформа Pegatron C15B v2.0. Проблема та-же что и у многих - сгорел шим питания RAM, выбило мосфеты, верхний в уголь. Заменил их на мосфеты подходящие по параметрам, но в другом корпусе (для проверки), заменил шим - ноут автостартанул (я снимал батарейку биоса), но с кнопки не выключался. - снял проц, без проца с кнопки ноут выключается. Подпаял посткарту - без проца посткод 00, мигает clk, с процом просто 0, как и при выключеном ноуте.
Решил поменять проц - купил у поставщика б/у (он б/у детали проверяет, раньше по крайней мере мертвых не попадалось), заодно купил память ddr3l. Установил память, проц - ноут стал выключаться с кнопки показывал пост код 55 (вроде как не видит память). Заменил мосфеты на точно такие же как должны быть (с маркировкой HB, новые). Запустил - пост коды стал просто 00, как без проца. Надавил на проц - посты побежали. Решил менять сокет. Так как сам сокет менять я не научился (да и не было откуда снять) отдал знакомому мастеру, он заменил сокет (в его работе уверен на 98%, сокет ставили на шары, расставленные на плате, а не на самом сокете, шары на плату ставил я сам в ручную на плате было несколько черных пятаков). Теперь без оперативки пост код 55, а с ней - пост 23. На всякий случай прошил биос и заменил мульт - результатов не дало.
Мерял питания на дросселях - вроде все в порядке (дежурка 3,33в и 5,00в, на оперативе 1,39в у проца на двух дросселях 1,75в, на двух других - 1,05. На видеочипе питания нет, но оно, насколько мне известно должно появляться позже.
Пожалуйста, подскажите, в чем может быть дело? Все что я нашел в интернете по поводу поста 23 - проблемы с математическим сопроцессором, но такой пост есть вроде только у биосов AWARD, а тут насколько я понимаю AMI (могу ошибаться). Схемы на эту платформу у меня нет.
fox2trot
Заголовок сообщения: Re: DNS (C15B v2.0) Не включается, пост код 23 Добавлено: 22 янв 2017, 03:02 |
Зарегистрирован: 07 окт 2012, 03:04 Наличности на руках: 233.21
Сообщения: 158 Откуда: Орел
А хаб ? Или вы полагаете, что при пробое верхнего плеча он должен был выжить ? Бывают конечно случаи, но чаще, сквозняком через ключ, его выбивает, тем более, что этим же сквозняком у вас выбило процессор. Ну и сокет ессно не скидывайте с учета. Мало ли, вдруг криво встал. Ничего не хочу сказать про того кто его ставил, но от случайностей никто не застрахован.
ClickCLK
Заголовок сообщения: Re: DNS (C15B v2.0) Не включается, пост код 23 Добавлено: 22 янв 2017, 13:12 |
fox2trot, спасибо вам за участие. Я собирался при отсутствии ответов на форуме начать снимать такие вещи как сетевой контроллер и аудиокодек, а затем снять видео и отреболлить хаб. Проблема в том, что я на 99% уверен, что на хаб не найду трафарета, да и реболлить его, похоже особого смысла нет, надо сразу менять. Но, я так понимаю, вы считаете, что наиболее вероятно, что пробит именно хаб? Дело в том, что нет желания менять его без уверенности в его неисправности, т.к. уже слишком много денег потрачено на запчасти, сейчас главной задачей является хотя-бы окупить потраченные средства.
Есть какой-нибудь метод проверки работоспособности хаба при отсутствии схемы? И еще, что все-таки значит пост 23?
