Текущее время: 28 апр 2024, 14:46
 Заголовок сообщения: Lenovo Y570 (LA-6882p) После замены n12p-gt1 на n12p-gs не кор. работает
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 20:11
Добрый вечер коллеги.
Аппарат поступил с неисправность вылетает драйвер диск.видео. Поcле замены на n12p-gs производительность диск.видеокарты по FurMark не значительно выше встроенного в процессор видео, на 1-2 FPS, хотя при нагрузке частоты видеоядра и памяти поднимаются и загрузка диск. видео 99%.
Ничего не понимаю, нагрузка есть ,а производительности нету.
Rigol ds1054z; Vertyanov EC programmer V1.0;EZP2010;T12 STM32 OLED;QUICK 857DW+;YA XUN 702;Arduino BGA Rework Station;SZM45;DPS5005;Mastech HY1503D
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y570 (LA-6882p) После замены n12p-gt1 на n12p-gs не кор. работает
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 21:02
По скрину непонятно, какое у вас разрешение монитора, но в 960х540 должно быть около 14 fps, это для n12p-gs нормально. Поставьте винду начисто, поколдуйте с драйверами. N12P-GS настоящий? А то у меня товарищ по работе нарыл N13E-GE, которые покупали в прошлом году и они нигде не завелись, ради прикола пихнули их вместо N13P-GS. И оно завелось, хотя по факту у N13E-GE вообще нет контроллера DDR3. Правда завелось с оговорочкой, производительность получилась поменьше, чем у стокового N13P-GS где-то процентов на 20. До сих пор не знаю кто он, видимо, какой-то перемарк с декстопных чипов.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 01:40
Разрешение окна 640 на 480, 9FPS. Винда чистая, смущает тот момент,что температура видика не поднимается выше 60 градусов, частоты поднимаются.
Запустил 3DMARK11, показывает 650 попугаев. По другим тестам из интернета не менее 1000 должен показывать.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 21:11
у меня тоже самое только чип родной, пока не пойму куда лесть
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. imac 27 (820-2901-A) 3 кор 3 длинных 3 кор
в форуме Apple
Jekep
23 июл 2019, 09:26
Jekep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y570 (Compal la-6882p) нет старта
ibfly
20 дек 2014, 17:37
ibfly Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y570 (LA-6882P) Нет старта со слотом оперативной памяти
Nikolaj911
01 апр 2015, 17:14
Nikolaj911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y570 (Compal la-6882p) Нет питания CPU
drw
3232
29 ноя 2016, 23:33
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y570 (compal LA-6882P) Не устанавливается драйвер видеокарты
DimdieZ
15 окт 2015, 20:45
DimdieZ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: denSden, Вячеслав23 и гости: 45
