Текущее время: 01 май 2024, 01:55
 Заголовок сообщения: NB200 (KAVAA LA-5121P) Нет изображение на матрице подсветка есть
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 10:19
Добрый день!
Аппарату принесли с диагнозом не инициализирует, после замены оперативки и прошивку аппарат завелся, но на экране темно а подсветка есть. Другую матрицу поставил тоже самое шлейф наличии нету .
 Заголовок сообщения: Re: NB200 (KAVAA LA-5121P) Нет изображение на матрице подсветка есть
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 10:21
так а на лвдс всего хватает?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 10:35
+LEDVDD - 18в
+LCDVDD - 3.3в
LCD_PWM - 3.0в
BKOFF# - 3.3в
LVDS_SDA - 3.3в
LVDS_SCL - 3.3в
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 10:46
падение напряжения на линиях лвдс одинаковое везде?
и на sda и scl какое?
---------- Добавлено спустя 5 минут 10 секунд: ----------
Sanmax писал(а):
LVDS_SDA - 3.3в
LVDS_SCL - 3.3в
Так то осцилом смотрится...
Но что то мне кажется что EDID не читается...
---------- Добавлено спустя 6 минут 31 секунду: ----------
you understood what i say?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 10:59
Да на матрице тоже напряжение одинаково
на sda и scl тоже 3.3в везде
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 11:02
Всё таки не андерстенд...
включаешь режим диодной прозвонки...
красный щуп на землю, чёрным смотришь по линиям лвдс...
питание отключить
на всех линиях должно быть примерно одинаковое значение...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ----------
ncomper писал(а):
значение...
вот эти циферки и есть падение напряжения в миливольтах...
 Заголовок сообщения: Re: NB200 (KAVAA LA-5121P) Нет изображение на матрице подсветка есть  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 13:37
+LEDVDD - 0.473
+LCDVDD - 0.526
LCD_PWM - 0.592
BKOFF# - 0.592
LVDS_SDA - 0.375
LVDS_SCL - 0.380
LVDS_A0 - 0.343
LVDS_A0# - 0.343
LVDS_A1 - 0.343
LVDS_A1# - 0.343
LVDS_A2 - 0.343
LVDS_A2# - 0.343
LVDS_ACLK - 0.345
LVDS_ACLK# - 0.458
---------- Добавлено спустя 11 минут 29 секунд: ----------
Нашел! Спасибо большое!
Сигнал LVDS_ACLK# не контактировал с шлейфом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba NB200-10Z (LA-5121P) Переодический не старт дежурки
в форуме Toshiba
ramon7
17
3670
24 окт 2014, 18:59
ramon7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba NB200 (LA5121P Rev 2) Нет изображения, на кнопке 17В
в форуме Toshiba
hayk_hakobyan
1606
07 авг 2014, 09:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX32A (UX32VD) Нет картинки на матрице, питания 3.3v на матрице тоже нет.
Saiberex
3869
22 окт 2015, 17:42
Saiberex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-a84ER (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) нет изображения на матрице (только подсветка)
Centrion
13
4137
22 сен 2015, 13:30
Centrion Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Clevo W271ELQ (6-W24E0-D03 GP) на матрице нет изображения, но есть подсветка
в форуме Clevo
Xynt
22 мар 2016, 12:33
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 15
