Текущее время: 27 апр 2024, 16:25
 Заголовок сообщения: E1-531 (LA-7912P) PLTRST через 0.5 секунды после VRM
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 15:32
Плата не инициализируется, циклический рестарт несколько раз.
PLT_RST# снимается через 1 сек после включения кнопкой (после того как появляется VCore) и устанавливается (лог.0) уже через 0.5 сек. Держится около 5 секунд и плата рестартует.
RSM_RST# снят постоянно
Хаб менял, биос (U36, U42) шил парой. Мульт думаю нет смысла шить, PLT_RST генерируется самим хабом. SLP_S3, SLP_S5 сняты, основные напряжения держатся. Почему еще хаб ставить PLT_RST может? Не вижу каким сигналом в хаб с мульта павергуд входит...
 Заголовок сообщения: Re: E1-531 (LA-7912P) PLTRST через 0.5 секунды после VRM
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 20:38
А пытается.. отсюда и
Люди наверное LAN пользуют? ))
Полная диагностика по телефону, с учетом стоимости ремонта и запчастей.
Замена BGA компонентов на дому.
Любой ремонт техники одним взглядом и без разборки.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 23:42
Как порешалось-то ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n057sr (Quanta U82) залипший PLTRST
kvadriga
2117
09 фев 2019, 01:56
kvadriga Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1706 (820-00923) залипший PLTRST
в форуме Apple
shukys
03 ноя 2020, 12:40
shukys Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G60J (G60Jx) не снимает PLTRST
Astat
06 июн 2021, 18:42
Astat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-771G (Quanta ZYW) Нет SVID и PLTRST#
muji
1146
12 ноя 2021, 00:13
radik200706 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS STRIX Z270F GAMING Rev 1.02 нет PLTRST
в форуме Asus
Kolyivan
25 авг 2023, 11:31
Kolyivan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mihas000, saneklinus и гости: 53
