у сабжа был пробит BQ24736 и один ключ, батарею не заряжал, все заменил, заряд пошел, но появился странный нюанс, без батареи кулер работает как положено, с батареей на максимальных оборотах со старта! Пните в правильном направлении плз.
Chrono
Заголовок сообщения: Re: HP 455 G1 (-) кулер работает на максимуме с подключенной батареей
Видимо пробило что-то из мелочи. В принципе при подключении батареи не сильно большой кусок начинает использоваться. Полностью его проверить. Попробовать поснимать подозрительные элементы. Если не повезет и не найдется виновник, то можно приколхозить резистор на понижение скорости вентиля. Настроить на комфортную скорость и проверить хватает ли при нагрузках.
сергей петрович
Сейчас этот форум просматривают: бетон и гости: 48
