Текущее время: 01 май 2024, 13:56
 Заголовок сообщения: prestigio multipad 2 ultra duo 3g
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 16:23
Здравствуйте все! Я тут новенький, прошу покорнейше принять в вашу компанию! :) Имеется данный аппарат. Сильно перегрета плата между радиомодулем и процессорным блоком. Аппарат не стартует, при подключении к ЛБП стоит в нулях. Схемы нет, поэтому прошу совета, может подскажет кто, с чего начать копать? В обвязке контроллера МТ6329ВА напряжения присутствуют. Не хотелось бы менять КП не убедившись в его смерти.
 Заголовок сообщения: Re: prestigio multipad 2 ultra duo 3g
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 00:22
Проверить живость платы можно просто подключив планшет в выключенном состоянии (+ заряженный АКБ) к компьютеру - если найдет новое оборудование то контроллер питания выдает нужные напряжения для старта.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 11:44
Благодарю! Что-то я и не подумал. Расстроился, наверное, из-за увиденных перегревов. Но так же смущает, что потребления никакого... Но проверю сейчас!
---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 3 секунды: ----------
При подключении к компьютеру так же ноль реакции! При подключении к юсб разъему на лбп так же стоит в нулях. Крайне странная ситуация в моей практике! Впервые вижу абсолютные нули. Даже не знаю с чего начинать, и стоит ли вообще... Буду снимать/менять контроллер. :(
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 14:17
А на кнопке включения есть напряжение? Проверьте системный разъём зу, не спешите кп менять
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 00:56
Принесли такой же аппарат, симптомы такие.
Нашли решение этой проблемы? Или в топку?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 02:23
Видимо решения не нашли, возможно слетела прошивка биоса!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. prestigio multipad 2 ultra duo 8.0 pmp7280c виснет при загрузке
в форуме Prestigio
Увалень
03 июн 2016, 07:43
Увалень Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю main Prestigio multipad 2 ultra duo 8.0 pmp7280c
в форуме Куплю | Buy
Увалень
03 июн 2016, 07:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio Multipad 2 ultra duo 8.0
в форуме Prestigio
VAGner1976
02 авг 2018, 15:15
anton-che Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio Multipad Ultra Duo 7.0 PMP5870C всегда разряженую батарею, не грузится.
в форуме Prestigio
sid68
3843
26 сен 2016, 22:32
sid68 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Prestigio Multipad 2Ultra Duo 8.0 3G Не идет зарядка!
в форуме Prestigio
gevorg-x
4836
29 июн 2016, 10:57
kainda Перейти к последнему сообщению
