Текущее время: 01 май 2024, 10:20
Oblom
Заголовок сообщения: Re: Cамый тонкий медный одножильный провод. Добавлено: 22 янв 2017, 02:03 |
Зарегистрирован: 21 окт 2011, 23:30 Наличности на руках: 274.35
Сообщения: 168 Откуда: Ukraine
sergei21 писал(а): Потребовалось достать . Вопрос где взять ? откуда снять ? На площадке где пасутся производители разместить объявление с требуемыми ТТХ и выслушать предложения.
scrofula
Заголовок сообщения: Re: Cамый тонкий медный одножильный провод. Добавлено: 22 янв 2017, 16:14 |
Сообщения: 133 Откуда: Россия
как-то так..сверху вниз МГТФ китайская 0.02 центральная жилка от кооксиала сфотано на линейке.
_________________ *...we are, what we do...*
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Cамый тонкий медный одножильный провод. Добавлено: 24 янв 2017, 19:39 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
Сегодня притащили планшет PMP7070 с переломанным шлейфом. Воспользовался советом про коаксиал с мобилки . Первый попавшийся телефон был препарирован. А в нем посеребренный провод , так это песня паять им . Облуживаеться на ура , вернее всего и лудить не надо . Зачистил шлейф намазал пастой паяльной разложил проводки прогрел , проводки сами стали на место . Согнул и все проводки порвались и шлейф в новом месте . Пришлось по старинки паяльником , паял в согнутом стоянии .
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Cамый тонкий медный одножильный провод. Добавлено: 27 янв 2017, 16:29 |
Wlad писал(а): медь с повышенной стойкостью к изгибам а как же наушники и шлейф лвдс . это Бескислородная медь. Wlad писал(а): восстанавливать там где гнется - как то глупо наверное это глупо если шлейф гнется постоянно во время работы а не 1 раз в момент установки .
shat
Заголовок сообщения: Re: Cамый тонкий медный одножильный провод. Добавлено: 27 янв 2017, 17:56 |
sergei21Цитата: а как же наушники и шлейф лвдс . это Бескислородная медь. Журнал Hi-End почитай, там про "правильные провода из правильной меди" всё время пишут. А что бы не лопалось при изгибе я паяю за концы на некотором расстоянии от трещины и заливаю циакрином.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Cамый тонкий медный одножильный провод. Добавлено: 27 янв 2017, 18:10 |
shat писал(а): заливаю циакрином уф гель применяю быстро и не пачкается можно снять при надобности . shat писал(а): концы на некотором расстоянии от трещины тоже так делаю в последнем случае было очень весело . спаял на расстоянии 1см были жуткие помехи на дисплее стал позванивать спаянный шлейф и выяснилось что при изгибе шлейфа медь вытянулась или ещё чего произошло но на расстоянии в 8 мм от перелома дорожка превратилась в сопротивление на коротком участке 25 ом . shat писал(а): изгибе я паяю я просто запаивал шлейф + провода а гнул в новом месте и собирал получалась гармошка . так при сборке шлейф лопнул в новом месте выше сказанное касаться шлейфа планшета PMP7070
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Cамый тонкий медный одножильный провод. Добавлено: 23 фев 2017, 13:53 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31
Сообщения: 342 Откуда: MSK
ilushkin85 писал(а): Парни подскажите где купить центральный проводник в изоляции от телефонного коаксиала в бухте. Или аналог, нужен тонкий проводок в изоляции устойчивый к изгибам. Шнурки от наушников и гарнитур?
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
