Текущее время: 03 май 2024, 04:53
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
Кроливец
Заголовок сообщения: Re: HP 620 (6050A2364601-MB-A01) Автостарт, циклический ресет Добавлено: 21 янв 2017, 20:16 |
Зарегистрирован: 04 дек 2014, 13:43 Наличности на руках: 26.16
Сообщения: 211 Откуда: Донецк
Atlantt писал(а): в работоспособности нек\токина уверены? ТС же написал, что заменил его на танталы. Вопрос в их работоспособности..
_________________ Полная диагностика по телефону, с учетом стоимости ремонта и запчастей. Замена BGA компонентов на дому. Любой ремонт техники одним взглядом и без разборки.
ncomper
Заголовок сообщения: Re: HP 620 (6050A2364601-MB-A01) Автостарт, циклический ресет Добавлено: 22 янв 2017, 16:52 |
Зарегистрирован: 11 сен 2016, 23:24 Наличности на руках: 19.09
Сообщения: 163 Откуда: Крым
петрович, сетка снята ---------- Добавлено спустя 7 минут 4 секунды: ---------- сергей петрович писал(а): если ноут до этого работал.а после замены на танталы перестал работать,то тогда и соответствующий вывод.
Ну как сказать работал... То вис, то вообще не врубался... А так в остальном согласен... Само оно так не сделалось, но емкости я проверил, все показываю ка надо, да и запаяны тоже верно, я ж все прозвонил, где земля, где V_CORE, и на танталах риска есть, там не перепутать...
orbit
Заголовок сообщения: Re: HP 620 (6050A2364601-MB-A01) Автостарт, циклический ресет Добавлено: 22 янв 2017, 17:12 |
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
ncomper писал(а): я ж все прозвонил Видимо не все. Плюсами наружу обычно бывает правильно. Сними процессор и прозвони без него. Ну действительно описываешь поведение платы будто полярность конденсаторов попутана. Утечки при переполюсовке конденсаторов велики, ШИМ это видит и отключает и так в цикле пока не пролупит.
ncomper
Заголовок сообщения: Re: HP 620 (6050A2364601-MB-A01) Автостарт, циклический ресет Добавлено: 22 янв 2017, 17:33 |
Скан ........ ---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ---------- orbit писал(а): Токен температуры требует при снятии, может сокет отвалило. да вроде как снимал по фен-шую :) Низом грел и феном... Не первый раз...но тут что то пошло не так видимо Сокет тестер есть только под S1 к сожалению
ncomper
Заголовок сообщения: Re: HP 620 (6050A2364601-MB-A01) Автостарт, циклический ресет Добавлено: 22 янв 2017, 17:44 |
сергей петрович писал(а): а зачем низом то грел Так я всегда снимал их таким образом... Поприжимать сокет не очень выходит, проц разогревается оч быстро... Но за то время что я пробовал, прижимать, посты так и не пошли... Думаете есть смысл пропаять сокет?
ncomper
Заголовок сообщения: Re: HP 620 (6050A2364601-MB-A01) Автостарт, циклический ресет Добавлено: 22 янв 2017, 22:48 |
Кроливец писал(а): Юг менялся? ДА Кварц менялся... У мульта поднимал ногу...
Кроливец
Заголовок сообщения: Re: HP 620 (6050A2364601-MB-A01) Автостарт, циклический ресет Добавлено: 22 янв 2017, 23:35 |
ncomper писал(а): Кроливец писал(а): Юг менялся? ДА Кварц менялся... У мульта поднимал ногу... А цель и причины всего проделанного? Если симптомы отсутствия vcore?
ncomper
Заголовок сообщения: Re: HP 620 (6050A2364601-MB-A01) Автостарт, циклический ресет Добавлено: 23 янв 2017, 15:01 |
Кроливец писал(а): Если симптомы отсутствия vcore? А с чего ты взял что нет VCORE? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: ---------- Я с автостартом бьюсь
Кроливец
Заголовок сообщения: Re: HP 620 (6050A2364601-MB-A01) Автостарт, циклический ресет Добавлено: 23 янв 2017, 17:29 |
ncomper писал(а): Ну как сказать работал... То вис, то вообще не врубался... Изначально ведь так было. А это у них от токина такое бывает.
Заголовок сообщения: Re: HP 620 (6050A2364601-MB-A01) Автостарт, циклический ресет Добавлено: 01 фев 2017, 13:33 |
ncomper Раз ты в ЛС не отвечаешь, напишу тут.
Где деньги за флюс, который ты получил 30 января 2017г.? Из за такой суммы выставлять себя конченным мудаком - это надо иметь большую смелость!
В своей теме, надеюсь прочитаешь? Заплатишь - удалю это сообщение.
