Текущее время: 02 май 2024, 14:35
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: p780
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 18:44
добрый день уважаемые форумчане, подскажите p780, нет сети нет имеев, нет модуля связи, проц флеш откатал, прощивал модем отдельно, с форматом прошивку, ничего не помогает, что может быть.
 Заголовок сообщения: Re: p780
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 18:52
Ну имеи востанови для начала, нет имея нет сети.
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 18:53
NVram заливал после прошивки?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 20:45
Если сможешь то восстанови IMEI
Или еще лучше поменяй флешку...
 Заголовок сообщения: Re: p780  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 21:56
пока в меню не будет версии радиомодуля - имеии не восстановить
если полная офф прошивка не помогла - смотрите проц-рф
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 19:12
ребята можно ли IMEI поменять на Lenovo? сказали что после сбоса хард ресет все старый imei востаовится???
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 00:24
Если уж слетел imei, хард ресет тут не поможет. На 4pda есть тема про смену imei на P780. Забивай в гугл "восстановление imei mtk 4pda" первой строкой будет искомая тема.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 12:03
Менял трансивер, важно не перегреть ни его ни усилки в обвязке. На другом таком же перекатывал проц, тоже помогло.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 12:31
Вот вопрос, какую температуру выдерживают процы у данных аппаратов? Один перекатал все норм завелось, катал 2 других проц в кз уходят.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 14:15
Из практики - 350 градусов +-
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 21:16
nvram часто слетает. на четырепда был софт. Либо имеи можно через инженерный режим mtk, ат-команды
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 12:36
Смысл флеш менять? Раздел NVRAM хранится в проце.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 22:27
модем смотрите
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 09:41
Нужно измерить тестером обвязку вокруг ЦП на наличие правильного падения напряжения. Реболл делали пастой или шарами?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 20:24
Для начала нужно пролить NVRAM, потом уже и остальное делать
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 20:46
как правило проблема кроется под цпу.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo P780 не включается
в форуме Lenovo
valdiska1
14
13761
01 авг 2017, 15:50
jjoloka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата смартфона Lenovo P780
NBREM
16 авг 2015, 16:04
steve1999 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю заднюю часть корпуса с крышкой и батарею Lenovo P780
в форуме Куплю | Buy
optima359
16 янв 2016, 03:41
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Смартфон Lenovo P780 запчасти.
optima359
11 фев 2016, 20:38
optima359 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Смартфон Lenovo P780. Не работает полоска тач-скрина
в форуме Lenovo
Prigor
5231
28 июн 2016, 01:29
andryha1976 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
