Текущее время: 03 май 2024, 16:52
 Заголовок сообщения: Asus X73B ( PBL70 La-7323p Rev:1A) Переделка UMA
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 00:06
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста может кто-то знает где находятся R1641 и R1651. Вижу по схеме что они возле видео чипа U2, а где не могу понять. Извините заранее если глупый вопрос задал. Скидываю две фотки если не затруднит подсказать. На фото будет видно два резистора перевернутые белым вверх думал что они. Заранее спасибо.
Забыл написать. Плата стартует нет изображения. Один раз на внешний экран дала изображение с вертикальными полосами. На нагрев не реагирует. Зависает на посте b6.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X73B ( PBL70 La-7323p Rev:1A) Переделка UMA
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 09:24
и схему не посмотрю и поиском не пройдусь
viewtopic.php?f=40&t=53571
В сети
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 11:27
Да. Я это видел. Но все таки надеялся что есть способ. Так как есть посты где пишут что возможно. )))
Знач теоретически если были полосы знач все ноги растут с дискретки и тут CPU ни причем? Судя по схеме)))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K73BR (PBL70 LA-7323P) Проблемма с охлаждением
evgesha-gensky
31 окт 2018, 18:54
evgesha-gensky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K73BR (la-7323p) нет видеочипа, переделка на UMA
dmin3127
3095
30 июл 2019, 17:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Корпус для ASUS X73B
в форуме Беседка
den2
11 май 2023, 13:27
Briankonor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k73b (la-7323p rev 1a) вкл, не инициализируется. Нет изо.
Sparkster
11 авг 2019, 19:00
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X73BR (LA-7323p) BIOS dump needed
grzewoj
02 июл 2015, 14:54
s_saska Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: evgkud, grigoriy_str, k1rra, superclient, tapi1963, yakovenko и гости: 60
