Текущее время: 27 апр 2024, 22:55
 Заголовок сообщения: Asus GL752V (Asus GL752VW REV 2.0) Не включается, ищу биос
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 21:45
Мульт - ITE8995E-128 (я так понимаю с прошивкой)
Хаб - GLHM170 SR2C4
Дискретка от Nvidia N16p-GX-A2
Пришел этот ноут с пробитым хабом sr2c4 по юсб и автостартом, но без нормального включения (питальников проца и видяхи небыло). После замены хаба с юсб все нормализовалось, но поведение ноута осталось прежнее: на всех дросселях кроме проца и видяхи питание есть. При попытке выключить с кнопки ноут он через секунду сам опять включается.
Если есть у кого то идеи или дамп биоса - поделитесь))
Вот родной дамп если кто то может сварганить с апдейта:
http://my-files.ru/y4ma9a
<a href="http://my-files.ru/y4ma9a">http://my-files.ru/y4ma9a</a>
---------- Добавлено спустя 7 минут 18 секунд: ----------
В понедельник будет сетка, посажу заново. Может слиплось что то...
 Заголовок сообщения: Re: Asus GL752V (Asus GL752VW REV 2.0) Не включается, ищу биос
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 22:14
update : старый ME + BIOS с сайта ASUS : https://www.asus.com/support/Download/3 ... jWOjyg/45/
Вложение:
new.rar
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 14:30
Спасибо, ща проверим что поменяется...
---------- Добавлено спустя 47 минут 33 секунды: ----------
В общем родная флеха прошивалась с ошибкой. Прошил другую - симптомы остались те же. Буду рэболить чип.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 13:52
прошил твой биос, такие же симптомы. с родным изо появляется на полсекунды на внешку.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 12:09
sanderman писал(а):
прошил твой биос
который , собранный из обновления прошили ?
также кратковременное изо ?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 12:05
Реболл не помог. Тут либо мульт либо проц. Первого не найти, второе менять не целесообразно.
Ноутбук вернул клиенту. Тему закрываю.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 16:41
Тему закрываю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL752V (GL752VW REV 2.0) Ищу прошивку ITE 8995E-128
XMAX
11 мар 2018, 13:30
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ROG GL752V (GL752VW REV2.1) Не включается, греется хаб
marksik
901
16 июл 2022, 17:21
marksik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL752V (Asus GL752VW REV 2.1) нет питания процессора и видео
lider-comp
2814
16 фев 2018, 01:23
Денис07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL752V (GL752VW Rev 2.1) Зависает на включении видеокарты
noSora
18 май 2018, 12:54
noSora Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus gl752v (gl752vw rev 2.1) нет напряжения видеочипа и процессора
[ На страницу: 1, 2 ]
Robert2140
30
4412
30 дек 2019, 20:06
Robert2140 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cafjc2k, motor_58 и гости: 59
