Заголовок сообщения: X502CA (X402CA REV 2.1) Нет старта
Добавлено: 23 янв 2017, 14:48
Зарегистрирован: 18 апр 2012, 09:53 Наличности на руках: 884.75 Сообщения: 347 Откуда: Украина
Принесли в ремонт с дефектом изначальным выключается через 30 минут. Прошил биос с официального сайта не помогло, стоят хаб SLJ8E поставил SLJ8C, ноут включается но нет инициализации куллер рывками крутиться и все. Возможно такая замена хаба или нужно ставить который нужно.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: X502CA (X402CA REV 2.1) Нет старта
сейчас родной зашит? Ничего не снесено? если так то PCH не сел\брак.
al32
Добавлено: 23 янв 2017, 16:47
а фото есть обвязки хаба проверить, биос родной
al32
Добавлено: 31 янв 2017, 15:03
Нашел фотоплаты,все компаненты на месте, отличается двумя резисторами но это может быть тип памяти у меня на фото память алпида, а на плате хьюнекс.
al32
Добавлено: 04 фев 2017, 12:24
Поставил SLJ8E и заработал но все равно отключается через 30 минут. На данном ноуте замена хаба 76 на 77 не возможна. Может кто направит мысли кончелись.
al32
Заголовок сообщения: Re: X502CA (X402CA REV 2.1) Нет старта [РЕШЕНО]
Добавлено: 07 фев 2017, 14:49
Прошил биос на программаторе и все начало работать. Тема закрывается. Всем спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
