Текущее время: 04 май 2024, 16:23
anactiv
Заголовок сообщения: Блок Питания + жесткие диски не совсем дружат Добавлено: 24 янв 2017, 14:27 |
Сообщения: 32 Откуда: russia
Ребят подскажите по какой причине может возникнуть такая ситуация. Точное название блока питания сейчас не могу посмотреть, точно знаю, что он на 700W. На блоке питания имеются определенное кол-во разъемов питания Sata(вроде 4), так вот два разъема питания Sata при подключении в жесткий диск, он начинает стучать и иногда иницилизируется, а иногда не может определиться и к тому же пробовал разные жесткие диски, тут независимо от модели, как будто по этим двум разъемам сата не хватает питания, но если подключить к примеру по этим двум разъемам(разъем двойного разветвления sata+molex) привод или же видеокарту, то работают они нормально.
P.S. Другие 2 sata разъема работают без сбоя.
Vln
Заголовок сообщения: Re: Блок Питания + жесткие диски не совсем дружат Добавлено: 24 янв 2017, 23:06 |
Зарегистрирован: 25 апр 2016, 13:26 Наличности на руках: 50.20
Сообщения: 55 Откуда: UA
anactiv писал(а): разъем двойного разветвления sata+molex может переходник molex -> SATA 2 шт. плохого качества
anactiv
Заголовок сообщения: Re: Блок Питания + жесткие диски не совсем дружат Добавлено: 25 янв 2017, 22:44 |
Vln писал(а): anactiv писал(а): разъем двойного разветвления sata+molex может переходник molex -> SATA 2 шт. плохого качества Переходника нет, от блока питания идет кабель, а на конце расходится на sata и molex. Как руки дойдут сразу посмотрю и отпишу здесь, если выявлю и исправлю причину.
