Текущее время: 04 май 2024, 11:18
alnext
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 (ZIWBO/B1/E0 LA-B102P) Нет изображения на матрице Добавлено: 14 ноя 2016, 18:12 |
Сообщения: 101 Откуда: ufa
TriS71 писал(а): Пропало изображение на матрице, на выходе VGA изображение есть. При включении видно как включается подсветка матрицы.
Проверил по схеме разъем LVDS: 1-20,3V 11-3.3V
питание в норме. Неужели проц под замену? стесняюсь спросить матрицу рабочую подкидывали?
AlexWilson
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 (ZIWBO/B1/E0 LA-B102P) Нет изображения на матрице Добавлено: 18 ноя 2016, 02:45 |
Сообщения: 168 Откуда: Ukraine
TriS71 писал(а): нет конечно это сарказм? ахахаха
TriS71
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 (ZIWBO/B1/E0 LA-B102P) Нет изображения на матрице Добавлено: 27 дек 2016, 13:37 |
Зарегистрирован: 06 окт 2015, 20:20 Наличности на руках: 61.24
Сообщения: 34 Откуда: Тула
Заменил шлейф, матрицу - без результата, поставил обратно старую матрицу и шлейф.
Снова пробежался по разъему eDP: 1,2,3 (INVPWR_B+) : 20В 7 (INVT_PWM_SOC) : 0В 8 (DISPOFF#) : 0В 9 (EDP_HPD_CONN) : 3.3В 11,12 (+LCDVDD) : 3.3В 18 (EDP_TXP0) : 0.74В 19 (EDP_TXP0) : 0.74В 24 : 0В 40(+3VS) : 3.3В
Понял что какая-то ерунда, нет сигнала на включение. Замкнул контакт 11й ноги на резистор на 7й ноге разъема eDP. Подсветка зажглась, но изображения нет, странно, снова начал смотреть что на 7,8,9 пинах. И тут бац появилось изображение. Мистика.
Снова пробежался по разъему eDP на заработавшей матрице: 1,2,3 (INVPWR_B+) : 20В 7 (INVT_PWM_SOC) : 1.0В 8 (DISPOFF#) : 3.3В 9 (EDP_HPD_CONN) : 3.3В 11,12 (+LCDVDD) : 3.3В 15(EDP_AUXN) : 0.05В 16(EDP_AUXP) : 0.05В 18 (EDP_TXP0) : 0.74В 19 (EDP_TXP0) : 0.74В 24 : 0В 40(+3VS) : 3.3В
Пока стоит тестируется....
r51531
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 (ZIWBO/B1/E0 LA-B102P) Нет изображения на матрице Добавлено: 28 янв 2017, 23:41 |
Сообщения: 270 Откуда: Углич
@lex@ndr писал(а): Что на U8 SY6288C20AAC? пока шарился с тестером по плате - добил процохаб , щас трафарета жду , перекатаю , есть пару штук рабочих , перекину . Потом дальше будем смотреть .
_________________ ...Только дурак нуждается в порядке — гений господствует над хаосом. А.Энштейн
r51531
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 (ZIWBO/B1/E0 LA-B102P) Нет изображения на матрице Добавлено: 03 фев 2017, 18:29 |
AlexWilson писал(а): Там процохаб вроде на компаунде, так что будь осторожен при съёме да , спасибо за подсказку , даж не знал что эти чудища ещё и на компаунде сидят ...
