Текущее время: 27 апр 2024, 12:15
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Gitenax
Заголовок сообщения: M51kr (F3kr) Не запускается. Нет изображения Добавлено: 24 янв 2017, 16:22 |
Зарегистрирован: 22 дек 2015, 16:04 Наличности на руках: 76.10
По сабжу, ноут включается, и все вроде бы хорошо, нет из, сразу бросился проверять мать, по ТраблШут гуиду проверил все ключевые напряжения, VGA_CORE отсутствовало, на плате по питанию ключи сток исток звонятся почти накоротко(сопротивление 8-10 ом), снял, прозвонил вне платы, они в норме, кз на плате. В итоге, отпаял дроссели, до дросселей стало >100 ом, после 4.7 ома, более менее конечно похоже, что сопротивление для видео в принципе в норме, но мне не понятен момент со стоком/истоком, почему без питания они открыты?
