Текущее время: 19 май 2024, 18:35
 Заголовок сообщения: Aspire E1-510 (Compal) замена CPU N2920 на N3540
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 18:41
Здравствуйте. Имеется плата la-a621p от Acer Aspire E1-510 c коротким процессором N2920. также имеется донор с живым процессором N3540. Процессора напаяны, так что подкинуть непросто.
Возможна ли замена N2920 на N3540? Обойдется ли только правкой BIOS?
http://ark.intel.com/ru/products/79053/ ... o-2_00-GHz
https://ark.intel.com/ru/products/82105 ... o-2_66-GHz
 Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-510 (Compal) замена CPU N2920 на N3540
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 23:47
Должен подойти. Могут быть проблемы с частотой ОЗУ.
я бы просто накатал шары и запаял. Эмпирически быстрее будет проверить.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 12:17
извините что подымаю старую тему. имеется Aspire E1-510 (Compal) с дохлым N2920 и рабочий N3540. замена прокатывает или нет?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 13:38
Как раз на этом аппарате экспериментировал)
viewtopic.php?f=181&t=63586
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus f751m (Intel N3540) Не работает выход на встроенный дисплей
Jkostik
1454
01 июл 2018, 17:20
Jkostik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G4 (nm-a311) заменить Celeron N3050 на pentium N3540
Alyes
01 сен 2021, 14:34
Alyes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553M (x553ma (N3540)) Не включается
Виктор1985
922
27 сен 2021, 13:06
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-510 (Compal LA-A621P) замена платы на 572G
Alexandr_P
22 мар 2016, 10:13
v_stavn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer e1-510 (La-a621p) проблема ноутбук acer e1-510 включается кулеры крутиться но изображения отсутствует
Muhammadsodiq
5118
01 сен 2018, 14:42
Notserp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: f1helper, Pavel_68, VitalyOdessa и гости: 20
