Текущее время: 27 апр 2024, 21:13
 Заголовок сообщения: Asus P7H55M рестарт в рецикле
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 18:39
Материнская плата Asus P7H55M. После вкл крутится кулер и через 3 сек отключается. И так в рецикле. Именно после нажатие на кнопку вкл. не автостарт.
КЗ по колодкам 12 процессора и 24 нет.
Биос прошил
Хаб - ЮСБ порта прозвонил. Генерация на кварце ХАБа присутствует.
Оперативка - VDD, VDDSPD, VREF, VTT в норме
На проц - 0В. ШИМку up6101bu8 менял и после есть на дросселях 1,2В , но рецикл продолжается.
Для запуска думаю все есть, только вот нет процессора 1156 под рукой :smu:sche_nie:
Может ли быть рестарт постоянный из за этого ?
Еще раз повторяюсь до замены ШИМки на дроселях процессора 0,2-0,5В а после 1-1,2В
 Заголовок сообщения: Re: Asus P7H55M рестарт в рецикле
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 10:30
Вы гений ) сами ответили на свой вопрос
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 12:31
Как сказал Алексей, с участием проца, будет интереснее показатели. =)
Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
 Заголовок сообщения: Re: Asus P7H55M рестарт в рецикле  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 21:28
Спорный вопрос) Я только учусь
Задал этот вопрос так как некоторые платы запускаются без проца и никого рестарта в рецикле.
Нашел проц, плата работает. Подумал а вдруг и другой (родной) ШИМ контроллер рабочий. Вернул обратно и опять рестарт и не пит проца.
Виновником был up6101bu8
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p7h55m пост c2
в форуме Asus
Slavick2003
08 окт 2018, 18:55
Slavick2003 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A54L (K54L HDMI rev3.0) В рецикле
Alexber123
1194
06 май 2019, 23:49
Alexber123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-X58A-UD3R показывает заставку и перезагружается в рецикле
в форуме Gigabyte
gitas
20
5462
13 сен 2017, 17:22
Zayac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H67MA-D2H-B3 в рецикле
в форуме Gigabyte
Rostyk.07
17
3816
10 дек 2018, 12:49
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-990FXA-UD3 REV.3.0 - "-A_RST" в рецикле с периодом 2 секунды.
в форуме Gigabyte
fatrap
21
4034
03 окт 2019, 10:27
fatrap Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aweman и гости: 17
