Текущее время: 03 май 2024, 20:55
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать элемент камера AR4X-200 Добавлено: 25 янв 2017, 07:47 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,902.42
Сообщения: 1893 Откуда: Piter
Сообщение не в тему x6x9x писал(а): Всё работает. Управление PTZ всё ок. Камера не кажет а у тебя нет регистратора, который раскручивает винт, но не пишет и не даёт картинку? Они с камерой были бы отличной парой. PTZ и камера - по сути два устройства в одном. Пробой был по "видео", вот и смотри всю эту цепочку. Сопротивление "видео" на землю? Если между процом и выходом есть какие-либо буферные каскады, смотри их. Если нет, может и процу досталось. U2 там что делает? Схему скорее всего не найдёшь, для начала ищи даташит на проц. Кто он, кстати? Там из-за художеств плохо видно.
