Текущее время: 07 май 2024, 14:31
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad Z580 20135 (dalz3amb8e0 rev:e) Нет сигнала PWM подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 08:48
Здравствуйте, столкнулся с проблемой:
Принесли ноутбук, шлейф матрицы порван в клочья.
PQ74 Выгорел - стр 35
Мультик висит в коротком: разобрался сгорел, убрал короткое исчезло - стр 32
Остальные цепи питания проверил всё в норме.
После замены деталей пошел запуск, но родная матрица полосит и нет подсветки, другая изображение показывает, но подсветки по прежнему нет.
Разъём CN2 стр 23 контакт 25 сигнал EC_BRIGHT_PW 1,7 v это нормально у гого есть под рукой можете посмотреть.
Или помогите советом.
схема
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Z580 20135 (dalz3amb8e0 rev:e) Нет сигнала PWM подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 09:15
так то нет ни чего сложного в подсветки . на матрице найти 19в питание подсветки, 3,3 яркость и 3,3 включение , если напруги яркости нету то взять питание с включения через подтяжку
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 16:46
Обнаружил элемент на плате кнопки включения 2480R.
После его удаления подсветка заработала.
Весьма странное место расположения и назначение тоже не ясно.
В общем ноут заводится, от дальнейшего ремонта клиент отказался.
P.S.
Будут ли последствия в будущем без него.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 16:59
вот и посмотрим)))
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 17:42
P.S.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 - 20135 ((DALZ3AMB8E0 Rev.E)) Lenovo Z580 - 20135
Alex7GT
16 май 2017, 20:51
Alex7GT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Z580 ( 20135 (DA0LZ3MB6G0)) нет Wi-Fi
giorgi
14 янв 2018, 20:59
giorgi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad Z580 (DALZ3AMB8E0 Rev.E) Замена Видио чипа N13P-GS-A2 на N13P-GT-A2
Fleks1983
07 май 2019, 14:48
Fleks1983 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO IDEAPAD Z580 (DALZ3AMB8E0) после прошивки дампа биоса как прописать серийный номер
kolmsol
1466
11 апр 2021, 17:23
kolmsol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z580 (DALZ3AMB8E0 Rev.E) замена штатной матрицы на ips
vincent007
17 мар 2017, 14:32
Сейчас этот форум просматривают: Costabrava, DilanHant, kryvoruk, mr1DOG, munik, seny22, serSIM, w1SpML и гости: 34
