Текущее время: 28 апр 2024, 19:23
 Заголовок сообщения: Samsung NP355V5X (LA-8863P rev:1.0) Включение со 2-ого раза
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 21:53
Доброго времени суток,
Подключаю материнскую плату через адаптер к сети, на кнопке включения появляется 3.35 В
Нажимаю первый раз кнопку включения, напряжения падает до нуля, после отпускания кнопки поднимается до 3.27 В
Шевеление на BIOSe (w25q32bv)происходит только в первые секунды и заканчивается вот этим:
желтый сигнал - тактовая частота (6 ножка)
синий сигнал - входные данные (5 ножка)
зеленый сигнал - шестнадцатеричные данные(результат обработки осциллографа,соотнесшего данные с частотой)
После первых 5 секунд светодиоды включения гаснут, напряжения на кнопке по прежнему 3.27
Если подождать еще около 10 секунд, напряжение на кнопке поднимется до 3.35 и после нажатия-отжатия останется уже 3.33-3.34. Далее начинается спокойная загрузка с флешки.
Если же не ждать этих 10 секунд, а нажать-отжать кнопку включения через 0-9 секунд, то вообще ничего не произойдет(светодиоды включения не заморгают, на биосе тоже ничего). И пока не дождешься поднятия напряжения на кнопке до 3.35 В (ждать секунд 10) ноутбук не включится.
Может кто-нибудь сталкивался с подобным поведением и есть мысли на этот счет? Ноутбук уже был в сервисном центре, но он там был не из-за материнской плата, а из-за матрицы(была разбита). Люди в этом СЦ не очень аккуратные:
Этот резистор на 1 МОм, но все резисторы на 1МОм на плате есть, так что это вроде как с другой платы.
спасибо им за лишний резистр)
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V5X (LA-8863P rev:1.0) Включение со 2-ого раза
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 22:23
Если желтый, то конденсатор
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 22:55
с другой стороны он черный, и сопротивление мультиметр показывает 1 МОм
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 01:08
вроде это типовуха на ней, кондер возле клокера померает.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 17:50
Не могу сообразить о каком именно кондере идет речь. Это один из конденсаторов возле YCL1 (25MHZ) ?
---------- Добавлено спустя 3 часа 11 минут 31 секунду: ----------
Заменил оба конденсатора возле YCL1. Хотя до замены 25 МГц были на осцилографе, да и 32 МГц тоже импульсы от SLG3NB270VTR присутствовали. Нормального старта по прежнему нет.
Может есть у кого-нибудь еще идеи, что можно проверить?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 10:18
В моём случае помогла замена клокера...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 17:07
Jahm, спасибо, что отвечаете)
Заменил кварцевый генератор(YCL1 на 25 Мгц), микросхему генрации (UCL1). Картина осталась таже.
Буду рад услышать еще какие-либо идеи!
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 19:24
Не с того я тему начал, захожу с другого бока.
До нажатия кнопки включения:
0. биос и EC-биос рабочие. Стартует ведь иногда.
1. питание мульта есть, кварц работает(ни один раз убедился) и мульт биос вычитывает (смотрел обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. ACIN = 3.3V
3. LID_SW# = 3.3V
После нажатия кнопки включения:
4. мульт снимает ресет с юга, EC_RSMRST# = 3.3V
5. При нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля
и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#, Да ,но при первом включении сигнал PBTN_OUT# подскакивает до 2 В, а далее падает до 1,35 В и держится на этом уровне, когда опять нажимаю на кнопку чуть проседает и опять 1,35 В. Жду пока упадет в 0 В. Далее нажимаю на кнопку и PBTN_OUT# подскакивает до 1,35 В и далее до 3,3 В, далее изображение на экране.
6. С юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# сбрасываются, напряжение на них составляет 3.3V.
Сразу не заметил, у хаба нет компаунда, видимо в СЦ его грели, но его точно не меняли, какой был с завода, такой и остался.
Подымать ножку мультиконтроллера PBTN_OUT# и смотреть, чтобы там было 3.3 В?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V5X (LA-8863P rev:1.0) Проблемы с питанием ОЗУ
в форуме Samsung
evjen2
27
6030
17 июл 2019, 13:59
Ren Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP355v5x-901ru (QMLE4 LA-8863P rev 1.0) Диоды горят, не включается
в форуме Samsung
rawsion
2360
06 янв 2019, 16:18
boiko340 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np355v5x s01ru (qmle la-8863p rev:2.0) нет старта
в форуме Samsung
casket
01 апр 2020, 12:34
Mishabr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V5X (Compal LA-8863P) Слетает БИОС
в форуме Samsung
morik59
09 сен 2014, 16:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung np355v5x (compal la-8863p) определить номиналы резисторов
в форуме Samsung
igortv64
19 ноя 2014, 11:16
Черномор Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ArtemiyO и гости: 20
