Текущее время: 28 апр 2024, 03:53
 Заголовок сообщения: Inspiron 5737 (LA-9984-p) Переделать в uma
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 18:54
Здравствуйте.
Ноутбук включается показывает заставку Dell и выключается.
После снятия pl802 стал включатся, заходить в биос и даже пытаться загружать ОС.
При перестановке резистора RC99 на позицию RC100 плата не стартует.
Если я правильно понимаю еще надо снять RE3(100к) и поставить RE5(200к) по схеме они должны быть около 75 вывода KB9012A3 но я там ничего не нашел.
Boardview на данную плату я не нашел.
Может кто сталкивался?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 5737 (LA-9984-p) Переделать в uma
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 16:56
Посмотри здесь
http://www.cyberforum.ru/notebook-repai ... page2.html
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 5737 (LA-9984-p) Переделать в uma  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 16:20
Спасибо, оттуда информация о переделке и была взята. Но конкретно на ревизии LA-9984-p которая была у меня резистор переставлять не надо, все заработало и без этого. Просто у клиента была нагнута ОС а он об этом конечно же не сказал. Спасибо за участие.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell 5737 (la9984p) Dell inspirion 5737 (la9984p) 8 бипов- матрица или SoC?
в форуме Dell
zobally
15
2780
01 июн 2019, 12:04
zobally Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. la-9984 сгорел мульт(dmi почти победил)
в форуме Поиск BIOS
Anton198787
19 сен 2022, 20:00
Anton198787 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL 3737 (LA-9984) Номиналы резисторов
в форуме Dell
donald82
21 авг 2023, 14:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 5737 (la-9984p) залит
в форуме Dell
mysqle
3575
25 авг 2015, 04:00
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 5737 (LA-9984P rev 1.0) не видит ЗУ
в форуме Dell
Михаил2115
28 апр 2016, 11:02
Михаил2115 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
