Текущее время: 03 май 2024, 00:49
 Заголовок сообщения: DELL Inspirion M301Z (delh-40gab4900-a) Циклично пищит 8 раз, матрица работает
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 18:44
Не ясно толком от чего, матрица прекрасно работает, изображение выводится, ноут пищит, знаю, что указывает ан ошибку LCD, порыскал в инете, у всех при этом матрица не работала, тут наоборот, для профилактики прошил свежий BIOS, результата 0, подкидывал другую матрицу, все так же прекрасно работает :ne_ne_ne:
 Заголовок сообщения: Re: DELL Inspirion M301Z (delh-40gab4900-a) Циклично пищит 8 раз, матрица работает
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 18:52
Шлейф меняйте, первым делом.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 18:08
HALLCAT, шлейф пока долго ждать, решил его полностью прозвонить, спустя полтора часа мучений составил такую таблицу:
Все-же предполагаю, что непорядок где-то на плате
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 20:14
Приветствую, ровно такая же проблема на этом же ноутбуке. Удалось ли решить проблему? У меня при включении пищит 8 раз, потом молчит, потом опять 8 раз и так далее. Но! Ноутбук полностью работает и проходит все тесты. Как только доходит до приветствия, перестает пищать и работает отлично. Пишу с него. На плате визуальных неисправностей нет, шлейф подкидывал, биос прошил. Результата ноль.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspirion M301Z (AB490) bios neeed
в форуме Dell
joni12341
29 янв 2015, 12:06
joni12341 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Alienware M15x (DELH-41-AB3900-A00G) BIOS NEEDED
в форуме Dell
mateus_25
1593
11 дек 2018, 19:55
mateus_25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell alienware m17x r2 (DELH-41-AB4400-A00G) vga bios
в форуме Dell
cunamis
01 фев 2019, 04:09
cunamis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Alienware M17X (DELH-40GAB3300-A800) Цветные полосы на экране
в форуме Dell
Unvictis
3267
03 июн 2017, 01:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion N5040 (dv15 cp uma mb 10263-1) Dell Inspirion N5040 (dv15 cp uma mb 10263-1) коротит питание и
в форуме Dell
butal89
26 дек 2015, 16:48
nidevil Перейти к последнему сообщению
