Текущее время: 04 май 2024, 04:43
 Заголовок сообщения: ASUS X553MA (X553MA Rev. 2.0) Завышенное питание памяти
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 07:39
Доброго времени суток! Прошу помощи в понимании проблемы, ибо без схемы не могу разобраться, а даташит мне не помог(
Пациент поступил без инициализации. Обнаружено КЗ по линии 1,35В. В результате измерений обаружено: Процессор пробит - по 1,35В - КЗ, память - аналогично, шим uP1565 - 5я нога - КЗ, один из ключей uP1565 так же накоротко.
Проц заменил, споротивление нормализовалось, память - аналогично. А вот с работой шим не могу разобраться(( Заменил пробитый ключ, а вместо uP1565 поставил RT8207MZQW с заведомо исправной платы. Отключил перемычки PJP0605 (1,35В процессор) и PJP8302 (1,35В общий на плату).
Включаю без памяти, слышен свист дросселя, напряжение вместо 1,35 составляет 2,5В !!!! На 20й ноге шима, вместо указанных в даташите 0,75В, имеем 1,2В. Через несколько секунд подобной работы, шим выходит из строя - короткое на 5й ноге..
Померял обвязку, согласно даташита - особого криминала не обнаружено.. Почему шим в таком режиме может быть?
Заранее спасибо, за полезные пинки!
Ремонт ноутбуков в Украине, в том числе, после неудачных попыток восстановления. Спец цены для партнеров.
Сервісний центр "Мій Майстер".
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA (X553MA Rev. 2.0) Завышенное питание памяти
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 11:06
Может дроссель.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ----------
Шим как я понял в режиме adjusment. Внимательно почитать и изучить даташит на шим.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 11:08
Где-то с недельку назад на одной гнилушке после замены 51125 у меня получилась дежурка около 7в вместо пяти. Что прикольно, плата стартовала и даже картину показывала, но дросель нещадно свистел. Оказалось, отгнила дорога от ноги ton, хз на какой частоте он там у меня работал.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 11:10
Тьфу ты adjustable. С телефона пишу. )
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 11:17
какой из ключей был пробит? у Вас ясно что-то не так на выходе по 1,35
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 11:51
Пробит был Q1 (по даташиту http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... ichtek.pdf), то есть тот, на который +19 подается. Звонился во все стороны. Думаю, он то как раз и утянул за собой проц и память. Сейчас у меня выход 1,35 висит в воздухе.. Перемычки сняты.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ----------
По даташиту ton идет через резистор 620К, по факту на плате стоит 820К.. Хм.. Ну сейчас еще раз проверю его на всякий случай. По описанию ваш случай похож..
Проверил. Никакого криминала не обнаружено - резистор Rton - 820К.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ----------
shmyzdrek писал(а):
Может дроссель.
И чего могло стать с дросселем? Ни разу не встречал такой проблемы. Про изучение даташита я уже написал в певом посте, я их изучаю ДО открытия темы на форуме.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P106 завышенное питание памяти
Вячеслав_КР
18
1938
22 май 2022, 23:00
CatSW Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M4A78-AM Завышенное питание на LAN-чипе по 1.5В и 1.8В линиям
в форуме Asus
lichiy
908
04 сен 2020, 13:54
lichiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62 (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) Завышенное питание GPU
dmitryrussf
02 фев 2019, 23:54
dmitryrussf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer (la-8331p) Завышенное питание CPU
bolgar88
1736
11 мар 2020, 19:20
bolgar88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XFX RX580 NCP81022 завышенное/заниженное напряжение питание ГПУ
olomutsky
1358
18 янв 2023, 16:09
Xiki Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
