Текущее время: 04 май 2024, 16:23
Mulgorn
Заголовок сообщения: Re: DV6 (Daut1amb6e0 rev e) Нет изображения Добавлено: 28 янв 2017, 16:09 |
Сообщения: 52 Откуда: Тула
V01demar писал(а): Вы бы почитали про эту плату. Что там с PQ41? Посты бегают? Пост карты к сожалению нет. Вопрос такой схема на ut12 подходит к этой плате?именно ut1a не нашёл. ---------- Добавлено спустя 6 минут 4 секунды: ---------- V01demar писал(а): Вы бы почитали про эту плату. Что там с PQ41? Посты бегают? На pq41 1,2в
Mulgorn
Заголовок сообщения: Re: DV6 (Daut1amb6e0 rev e) Нет изображения Добавлено: 30 янв 2017, 18:44 |
V01demar писал(а): Вы бы почитали про эту плату. Что там с PQ41? Посты бегают? Пост карта на 42 коде стопорится
Mulgorn
Заголовок сообщения: Re: DV6 (Daut1amb6e0 rev e) Нет изображения Добавлено: 31 янв 2017, 13:21 |
V01demar писал(а): Вы бы почитали про эту плату. Что там с PQ41? Посты бегают? В чем ещё может быть проблема? Куда копать?
Mulgorn
Заголовок сообщения: Re: DV6 (Daut1amb6e0 rev e) Нет изображения Добавлено: 31 янв 2017, 13:36 |
fredy-87 писал(а): BIOS шили? AMD без куллера греются быстро. Проверяйте вторички... Нет, до биоса ещё не добрался. Попробую.
Mulgorn
Заголовок сообщения: Re: DV6 (Daut1amb6e0 rev e) Нет изображения Добавлено: 31 янв 2017, 21:34 |
fredy-87 писал(а): Ну что там? Пока не добрался до него. Как попробую - отпишусь.
Mulgorn
Заголовок сообщения: Re: DV6 (Daut1amb6e0 rev e) Нет изображения [РЕШЕНО] Добавлено: 03 фев 2017, 01:15 |
lRedCatl писал(а): не разу не получилось с флешки прошить слетевший биос, и у вас скорее всего север необходимо менять т.к. пост коды с миганием капса, не разу не дали результата, обчной север под замену и все По поводу севера тоже думал под замену, но для начала попробую биос прошить, если не поможет, то север уже ковырну.
