Текущее время: 28 апр 2024, 17:05
 Заголовок сообщения: ASUS P5Q не определяет видеокарту
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 13:28
Здравствуйте. Мать Asus P5Q rev 1.03 стартует - на посткарте 99 либо 98 через 3-5 сек посты начинают бежать. Спикер подает сигнал 1 длинный 3 коротких и дальше проходят посты и короткий одиночный сигнал. На мониторе естественно ничего но винда грузится судя по активности HDD. На PCI карте картинка есть и спикер только один короткий сигнал подает хотя на старте все равно есть пауза на кодах 99 либо 98. Была заменена флешка биос и проведен визуальный осмотр на механические повреждения. Отвал моста или еще что либо? Видео карта 100% рабочая, даже несколько пробовал разных. В интернете все пишут про код 99 что проблема в USB портах, проверены на замыкание - все в норме.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P5Q не определяет видеокарту
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 14:40
прошей её и проверь!
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 18:27
Я писал, что прошивал и менял флеш на новую. Не помогает.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 21:42
Если нет сбитых элементов и порванных дорожек - мост.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 17:10
У меня MSI P45 было похожее, не видел ничего в PCI_E 16х и не работали 2 памяти из 4х, оказался северник. Вообще этот П45 чипак сильно греется, а радиаторы на них очень маленькие, предполагаю, что отваливается кристал от подложки, типа как на нф6100
The Best Data Recovery Expert in EU
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 22:02
Отреболил север теперь видео определяет, но на старте пост 99 около 20 секунд и потом нормальный старт. Но иногда начинают бежать посты и сразу снова 99 на 20 сек. и так по кругу пока не стартанет.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 16:34
Эта мать и нас мучала. после пересадки моста была аналогичная ситуация. Чисто случайно определили проблему. Микрушка сетевой карты вышла из строя (причем она не нагревалась). Сдули и вуаля стартует без зависания. совпадение? не думаю
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 15:02
Сеть и звук снимал - не помогает. Через пару дней снова не видит видео. Вообщем предположительно проблема в самом севере, плюс южник, если исходить из того что на зарубежных форумах все утверждают что проблема в определении usb портов - 99 пост код. Так что на донора пойдет.
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 11:02
может чип плохой!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x99-e не определяет видеокарту.
в форуме Asus
zx0pepsi
05 янв 2019, 00:55
mrradio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi 880gma-e45 не определяет дискретную видеокарту
в форуме MSI
maratcompas
29 мар 2018, 18:03
maratcompas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Греется UTC 75232l на ASUS P5Q SE Plus
в форуме Asus
koroput
5791
13 апр 2015, 17:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P5Q SE2 chassis intruded
в форуме Asus
killjapskin
28 май 2015, 01:56
killjapskin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P5Q-E rev 1.01g Не работают 4 USB порта
в форуме Asus
tureckiy
18 июн 2015, 11:57
infinity Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igils, regroom и гости: 18
