Текущее время: 30 апр 2024, 15:35
 Заголовок сообщения: TOSHIBA L550-20Q (NSWAA la-5322p) залит, на кнопке 17.8в
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 20:00
Привет. На кнопку реакция есть приходит 17.8в.
Дежурки нет. Вода попала под тачпад. Были места окисления в районе D28 (17.8в)
При включении ЗУ PQ25, PQ26, PL4, PL5 -звонятся на землю.
Что сделал: Убрал окись, Проверил ключи дежурки, заменил PU6 (51125)
Безрезультатно. Помогите, куда глянуть?
Почему на D28 приходит 17.8в , хотя по схеме должно +3VALW через 100к резистор R395
 Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA L550-20Q (NSWAA la-5322p) залит, на кнопке 17.8в
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 20:18
Потому, что есть такой сигнал - 51_ON#
Не надо измерять сопротивление на запитанной плате. Это первое, чему учат на уроках физики по теме электричество.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 20:25
arnold-v писал(а):
Дежурки нет.
VS,VL,+3VLP?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 20:53
На PU6 (51125) присутствуют:
VS -18.9 на резистор PR92 и на PQ29 6.28в)
VL -5.0 (17нога)
+3VLP - (8 нога) и PC50
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 21:02
arnold-v писал(а):
PQ29
А на D сколько?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 21:03
3 нога -2.0в
8 нога - 3.3в
9 нога - 4.5в
13 нога -3.28в
14 нога -2.0в
16 нога -19.7в
17 нога -5в
22 нога 4.5в
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 21:04
И какое сопр. отн. GND на PL4 и PL5?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ----------
А на 1 и 6?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 21:07
PQ29 на D-0в
---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ----------
PL4 - 510ом
PL5 - 910ом
---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ----------
А на 1 и 6 - 0в
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 21:38
PQ29 имеет 3 вывода. Почему надо несколько раз спрашивать одно и тоже?
Заодно замеры на затворах PQ27, PQ28.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 02:18
PQ29 - так я же указал - G-6.28в, D -0в, S-0в(земля)
PQ27, PQ28 - на всех выводах -0
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 12:51
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
На картинке выделил область, куда попала вода. Подскажите обозначения резисторов или их сопротивления, не могу на схеме найти, то что под D28.
---------- Добавлено спустя 46 минут 4 секунды: ----------
Вызвонил резисторы. Все в норме. Куда глянуть подскажите?
 Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA L550-20Q (NSWAA la-5322p) залит, на кнопке 17.8в  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 13:44
Одновременная дохлость PQ27, PQ28 крайне сомнительна.
Проверяйте узел CPU thermal protection на 46 стр. схемы. Скорее всего он давит ENTRIP1, ENTRIP2. Возможно, что-то отгнило из обвязки PU3A.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 14:13
PU3 Вроде чистый.
1 -3 нога 0в
4 -земля
5 -1.64в
6- 0в
7 -3.3в
8- 5в
На PQ5 и PQ4 - G-3.15в, D -0в, S-0в(земля)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 14:32
Смотрите, почему на 2 и 6 выводе 0 вольт. Должно быть 2,5в. PR38 не сгнил, 5в на него приходит?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L500-1wr (NSWAA LA-5322P) Отключение дискретной графики на TOSHIBA L500-1WR
в форуме Toshiba
DemonDjin
17 фев 2018, 16:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L500-1WR (Compal LA-5322P Rev 1.0 NSWAA) Post Code 53
в форуме Toshiba
Chernig0v
10 ноя 2014, 19:58
Chernig0v Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite l555-135 (NSWAA LA-5322p) дамп
в форуме Toshiba
aper83@mail.ru
9771
12 авг 2015, 16:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L505-13V (NSWAA LA-5322P) Проблема с питанием CPU
в форуме Toshiba
NotNull
13
4712
26 окт 2016, 19:34
NotNull Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba (nswaa la-5322p rev 1.0) нет изображения
в форуме Toshiba
virtualworld2011
18 июн 2020, 21:55
MrBooom4ik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vugar154 и гости: 22
