Текущее время: 03 май 2024, 21:52
poluyretan
Заголовок сообщения: Acer 5349 (Quanta ZRL) Контроллер заряда Добавлено: 27 янв 2017, 19:48 |
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 12:39 Наличности на руках: 214.22
Сообщения: 141 Откуда: Москва
Изначально ноут был залит, как следствие подгнила обвязка и контроллер isl88731c накрылся медным тазом. Был заказан и установлен новый, обвязка вся пропаяна и прогнившие элементы заменены на проверенные новые, номиналы соответствуют схеме, зарядка идёт, но есть одно НО, доходит до 95% при напряжении 12,25 вольта, потом оооочень долго доходит до 100 и отключается как положено, напряжение не вырастает, как следствие - акум слегка недозаряжен. На аналогичном буке зарядка завершается быстро и напряжение 12,55В. Вопрос к знающим, что стоит посмотреть в обвязке, чтоб сдвинуть порог ограничения напряжения?
foton73
Заголовок сообщения: Re: Acer 5349 (Quanta ZRL) Контроллер заряда Добавлено: 29 янв 2017, 01:18 |
Сообщения: 277 Откуда: Москва
poluyretan писал(а): Изначально ноут был залит, как следствие подгнила обвязка и контроллер isl88731c накрылся медным тазом. Был заказан и установлен новый, обвязка вся пропаяна и прогнившие элементы заменены на проверенные новые, номиналы соответствуют схеме, зарядка идёт, но есть одно НО, доходит до 95% при напряжении 12,25 вольта, потом оооочень долго доходит до 100 и отключается как положено, напряжение не вырастает, как следствие - акум слегка недозаряжен. На аналогичном буке зарядка завершается быстро и напряжение 12,55В. Вопрос к знающим, что стоит посмотреть в обвязке, чтоб сдвинуть порог ограничения напряжения? полагаю, нужно смотреть по цепи обратной связи. это выводы VFB, VCOMP, ICOMP. я бы перепроверил номиналы элементов которые к ним подходят. проверил бы напряжение на VREF, согласно даташиту оно должно быть в диапазоне 3,168В-3,232В. подозреваю это опорное напряжение для внутренних схем сравнения. проверил бы осциллографом пульсации на VFB.
poluyretan
Заголовок сообщения: Re: Acer 5349 (Quanta ZRL) Контроллер заряда Добавлено: 29 янв 2017, 14:11 |
Это смотрел уже, пульсаций нет практически, напряжение 3.219В, согласно схеме на ZRL, в обвязке до дросселя есть цепочка, состоящая из pr105 и рс63, вот ее вообще не было распаяно, добавлял элементы, не может быть из-за неё?
foton73
Заголовок сообщения: Re: Acer 5349 (Quanta ZRL) Контроллер заряда Добавлено: 29 янв 2017, 14:45 |
poluyretan писал(а): Это смотрел уже, пульсаций нет практически, напряжение 3.219В, согласно схеме на ZRL, в обвязке до дросселя есть цепочка, состоящая из pr105 и рс63, вот ее вообще не было распаяно, добавлял элементы, не может быть из-за неё? из за нее вряд ли. эта цепочка для гашения паразитных колебаний
