Текущее время: 06 май 2024, 14:44
SpiritAT
Заголовок сообщения: 17-e014sr (DA0R75MB6C1 Rev.C) Нет дежурки Добавлено: 29 янв 2017, 16:59 |
Сообщения: 60 Откуда: Энгельс
Добрый день всем. Ноут по словам хозяина сдох и не включается. Было кз в регуляторе напряжение u5(AOZ1237). После замены индикатор на гнезде зарядки загорелся но нет дежурки не по линии 3.3V не по линии 5V.На кнопку включения напряжение приходит 3.3V. На биус напряжение подается. На NB669 и NB670 на ногу 1(Vin) приходит 19v, на 2(PGND) 0v, на 3(NC) 0v,на 4(PG) 0v,на 5(CLK) 0v,на 6(LDO) ноге формируется и (NB670)3.3v и (NB669)5v, на 7(VOUT) 0v,на 8(SW) 0v,на 9(SW) 0v,на 10(BST) 4.82v,на 11(VCC) 5.20v,на 12(ENLDO) 5.41v, на 13(EN) по 0v,на 14(AGND) 0v. На pl20 и pl21 сопротивление 31 Ом на обоих. Я понимаю что это очень низкое. Подскажите что так может занижать обе линии.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: 17-e014sr (DA0R75MB6C1 Rev.C) Нет дежурки Добавлено: 29 янв 2017, 18:24 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
SpiritAT писал(а): На pl20 и pl21 активность есть?
_________________ Помогли - поблагодари.
RebuS_
Заголовок сообщения: Re: 17-e014sr (DA0R75MB6C1 Rev.C) Нет дежурки Добавлено: 29 янв 2017, 19:29 |
Сообщения: 39 Откуда: Ивенец
SpiritAT писал(а): На pl20 и pl21 сопротивление 31 Ом на обоих. Я понимаю что это очень низкое. Подскажите что так может занижать обе линии. Да, сопротивление низкое, но не короткое. Поднимите pl20 & pl21 и проверьте с кокой стороны оно занижено (со стороны потребителя или формирования). Если со стороны формирования, поднять и проверить мосфетфы, если со стороны потребителя, пробуйте подкинуть лбп на линии не больше 3в и ограничить ток для начала до 200-300 мА и посмотреть, уйдет ли в защиту лбп, если уйдет, по какой-то линии, поднимать ток и искать нагрев. Возможно проблема и не на линиях. Убедитесь в качестве пайки шим-дежурки. Еще интересует, по какой именно линии было КЗ?
_________________ Начинать чинить надо, пока не сломалось - сломанное поддаётся ремонту гораздо неохотней.
SpiritAT
Заголовок сообщения: Re: 17-e014sr (DA0R75MB6C1 Rev.C) Нет дежурки Добавлено: 30 янв 2017, 11:03 |
Приподняв pl20 и pl21 с стороны формирования на обоих линиях сопративление составило 21 почти 22 кОм. С стороны потребителя 33 Ом. Подав 3,3v 2A с стороны потребления на 3,3 линию блок не ушло в защиту но появилось потребление 0,05v. Подав то же напряжение на линию 5v, блок также не ушло в защиту но потребление отсутствует. RebuS_ писал(а): Еще интересует, по какой именно линии было КЗ? И звените ответить не могу менял не я поменяли до меня знакомый . ---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ---------- planetoxod писал(а): активность есть? Подскажите как проверить активность без осциллографа?
SpiritAT
Заголовок сообщения: Re: 17-e014sr (DA0R75MB6C1 Rev.C) Нет дежурки Добавлено: 30 янв 2017, 12:14 |
planetoxod писал(а): По какой схеме смотришь ? Quanta R75 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ---------- RebuS_ писал(а): Убедитесь в качестве пайки шим-дежурки. Снял и пропаял заново. Просмотрел через микроскоп все в порядке. Результат тот же изменений нет.
SpiritAT
Заголовок сообщения: Re: 17-e014sr (DA0R75MB6C1 Rev.C) Нет дежурки Добавлено: 30 янв 2017, 14:48 |
RebuS_ писал(а): Сбросьте схему на почту этой платы, надо бы посмотреть. почту дайте ---------- Добавлено спустя 3 часа 38 минут 39 секунд: ---------- Машина запустилась. ругается на проц. Самое интересное дежурка поднимается при старте. Не совсем понимаю конечно почему. Если кто знает подскажите пожалуйста.
RebuS_
Заголовок сообщения: Re: 17-e014sr (DA0R75MB6C1 Rev.C) Нет дежурки Добавлено: 30 янв 2017, 19:22 |
SpiritAT писал(а): RebuS_ писал(а): Сбросьте схему на почту этой платы, надо бы посмотреть. почту дайте ---------- Добавлено спустя 3 часа 38 минут 39 секунд: ---------- Машина запустилась. ругается на проц. Самое интересное дежурка поднимается при старте. Не совсем понимаю конечно почему. Если кто знает подскажите пожалуйста. Это нормально, бывают платы, которые поднимают силовую дежурку после старта. Что же всетаки мешало запуску, что делали?
