Текущее время: 27 апр 2024, 18:06
 Заголовок сообщения: dns (c15b rev 2.0) циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 21:47
ноутбук dns при подключении питания пытается включится и выключается и так циклически.
bios и ec прошил безрезультатно.
куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: dns (c15b rev 2.0) циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 21:54
sanek_2690 писал(а):
куда копать?
в сторону замеров
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 03:18
В первую очередь необходимо проверить на наличие "характерной болячки". Если ШИМ и ключи по питанию ОЗУ живые - копать в сторону PCH. Также было бы неплохо указать, какие манипуляции с данным девайсом свершали. И, согласен, замеры, и еще раз замеры...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 12:28
ключи и шим живые.кз нет. скачет 3 и 5v. на кнопке 3.3 есть. ничего не греется. может кто нибудь поделиться схемой для него?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 12:43
аккумулятор заряжает?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 18:46
не заряжает. после сброса батарейки пытается включится циклично перезагружается. до сброса включался на секунду и выключался.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 19:45
Похоже на кз или отсутствие повергуда с какой-нибудь шим. Я бы отключил силовые 3.3 и 5 вольт и начал с цепи чарджера. Если светодиод зарядки работает, акк заряжает, то искать далее по схеме.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 01:07
Клиент отказался от ремонта так неисправный еще про и память. Тему можно закрывать.
---------- Добавлено спустя 51 секунду: ----------
Тему можно закрыть всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0801481 (Pegatron C15B Rev 2.0/Foxconn C15B Rev 2.0) Перестал работать нижний слот памяти
в форуме DNS
DJPlatinum
12
5460
23 ноя 2017, 08:32
DJPlatinum Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS c15b (0801480) (Pegatron c15b rev 1.0) Не работает mSATA (SATA ODD)
в форуме DNS
allennsk
19 дек 2015, 12:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS C15B (c15b rev 2) Старт через раз
в форуме DNS
HEKPOMEHT
06 фев 2017, 17:07
HEKPOMEHT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS C15B (C15B REV: 2.0) не ставятся драйвера на дискретку
в форуме DNS
Sanches524
19
5832
23 мар 2018, 18:14
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS C15B (FHD) (840 2GB) (C15B MB REV.:2.0 Nvidia 950m) Ищу дамп Bios или способ сброса пароля
в форуме DNS
SolSid
5685
13 авг 2018, 08:53
versius Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: voin22 и гости: 7
