Текущее время: 01 май 2024, 03:56
Nik_1991
Заголовок сообщения: Re: m6-1153er (LA-8711P) Номиналы элементов вокруг ISL95836 Добавлено: 28 янв 2017, 11:24 |
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 19:45 Наличности на руках: 489.95
Сообщения: 462 Откуда: Новосибирск
Damson писал(а): а путем анализа других плат вряд ли получится Это почему? Загляните в схему от 7912, можете еще даташит почитать.
Damson
Заголовок сообщения: Re: m6-1153er (LA-8711P) Номиналы элементов вокруг ISL95836 Добавлено: 30 янв 2017, 10:46 |
Зарегистрирован: 03 фев 2016, 14:00 Наличности на руках: 30.50
Сообщения: 168 Откуда: Мск
В схему 7912 и еще husk mb я глянул в самую первую очередь. Есть разница. Зачем мне городить огород? Кстати, на дружественном форуме куском схемы поделились. И оттуда видно, что, например резистор между 17 и 18 ногой у 8861 - 2.15 кОм, у 7912p - 3.65 кОм, 18 нога - масса - у 8861 там 21кОм, у 7912 - 5.76 кОм. Это для данной ШИМ элементы, значения которых определяют выходные параметры ШИМ. По ссылке есть пост, а к нему прикреплен кусок схемы 8861. Если не верите - убедитесь сами. http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=133276
Damson
Заголовок сообщения: Re: m6-1153er (LA-8711P) Номиналы элементов вокруг ISL95836 Добавлено: 31 янв 2017, 15:31 |
Запаял пока вот так. Еще поменял UH2 (копатели поставили W25Q16BV вместо W25Q32BV). Прошил все микросхемы, включая мультовую. Результат - плата при подключении адаптера включается первый раз с 0.26А (ШИМ проца не заводится) и выключается. Далее, если нажать кнопку, появляется напряжение на ядре 0.83В, ток потребления скачет в пределах 0.65 -1.1А (похоже на попытку инита) и выключается. Если попытаться включить в третий раз - висит с потреблением 0.8А и сама уже не выключается. Compalовская пост-карта показывает 00. Светодиод CLK моргает. Пробовал подкинуть другую ШИМку. Не катит. Другое не пробовал - не успел, ковыряю эту плату исключительно в свободное время. Предполагаю, что раз выключается, значит что-то не нравится по питанию, а первое включение с малым током - что вроде попытки перезаписи ME-региона (как это обычно бывает при записи чистого дампа). p.s. На видеоядре питание 0, но, возможно, просто не доходит до этой стадии, т.к. +VGFX_CORE появляется в конце инициализации
