Текущее время: 01 май 2024, 05:11
wizwal
Заголовок сообщения: iPhone 5S висит в DFU 60mA Добавлено: 30 янв 2017, 18:07 |
Зарегистрирован: 14 сен 2015, 10:24 Наличности на руках: 68.04
Сообщения: 33 Откуда: Поваровка, МО.
Ситуация такая: принесли iPhone 5S не включается и не цепляется к ПК, токопотребление от ЛБП - 60мА. На нем меняли КП, КП ставили с рабочего телефона, причем не первый раз человек делает, но это не помогло. Что сделал я : промерил линии питания нанд, 3В были, а вместо 1.8В (PP1V8) было по факту 0.7В. Заменил U2 - стало 1.8В. Но к ПК не цеплялся, пока новый шлейф нижний не подкинул - тогда определился как в DFU , нажал восстановить - и он висит на ожидание iPhone ... . Ниже прилагаю лог прошивки, в каких направлениях дальше посмотреть? По хорошему бы посмотреть активность обмена данными с памятью, но я не айфонах не знаю как. Думаю, снять NAND и вызвонить линии до проца.
kotbegemot74
Заголовок сообщения: Re: iPhone 5S висит в DFU 60mA Добавлено: 01 фев 2017, 02:24 |
Сообщения: 21 Откуда: Моск. обл.
wizwal писал(а): Ситуация такая: принесли iPhone 5S не включается и не цепляется к ПК, токопотребление от ЛБП - 60мА. На нем меняли КП, КП ставили с рабочего телефона, причем не первый раз человек делает, но это не помогло. Что сделал я : промерил линии питания нанд, 3В были, а вместо 1.8В (PP1V8) было по факту 0.7В. Заменил U2 - стало 1.8В. Но к ПК не цеплялся, пока новый шлейф нижний не подкинул - тогда определился как в DFU , нажал восстановить - и он висит на ожидание iPhone ... . Ниже прилагаю лог прошивки, в каких направлениях дальше посмотреть? По хорошему бы посмотреть активность обмена данными с памятью, но я не айфонах не знаю как. Думаю, снять NAND и вызвонить линии до проца. На прижим.., заморозка..(морозильник,.фризер)...реакция есть..???
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
iPad mini 2 A1490 висит в dfu, определяется компьютером как iPhone 5s
в форуме Apple
Volfla |
3 |
3298 |
11 июл 2023, 17:53
KirKxp
Iphone 5 , как вытащить фото из DFU
в форуме iPhone
r51531 |
8 |
8031 |
08 ноя 2017, 03:15
Oblom
iPhone 6 погас, вечный DFU
в форуме iPhone
kurban4eg |
5 |
6645 |
17 апр 2019, 13:26
sytenerxaker98
IPhone 6s самопроизвольно выходит из DFU
в форуме iPhone
Pasha240 |
0 |
370 |
21 мар 2024, 21:17
Pasha240
iphone5S не включается,неизвестное устройство,потребление при вкл.50-60mA
в форуме iPhone
r51531 |
4 |
2756 |
07 июн 2017, 00:08
r51531
