Текущее время: 08 май 2024, 02:43
Impreza22b
Заголовок сообщения: Помогите распознать элемент и подобрать замену Добавлено: 31 янв 2017, 01:23 |
Сообщения: 12 Откуда: Владикавказ
Добрый день. Ноут HP-17e DA0R76MB6D1 REV:D Под позицией PQ40 стоит мосфет DFN 3x3 с надписью на нем M3005N 33503C я предполагаю что это QM3005N3 p-ch? Но основной мой вопрос заключается вот в чем: Как подбирать замену мосфету? 1.Определить P или N канал. 2.Напряжение 30V если мы говорим про входные на ноутбуке, а в целом не меньше чем входное напряжение и немного с запасом. 3.Рассеиваемая мощность чем меньше тем лучше, но имеетли критичное значение в ноуте и если будет больше, то где предел? 4.Напряжение затвора не меньше должно быть того что стоял? Или можно просто не меньше управляющего сигнала? 5.И вот тут самое главное что мне не понятно ID максимальный ток. В ноутбуках с транзисторами SO-8 этот параметр гораздо ниже, порой до 10 раз, можно ли как то отталкиваться от мощности зарядного устройства? Понятно что по идее надо не меньше оригинала, но что делать если его нет, допустим. Прошу немного разъяснить данную ситуацию, а заменить на данный момент хочется AON7410 N-ch VDS=30V ID=24A TPCA 8057-H, G4406LS(dmg4406LSS), MDS1527. Подскажите кто это на фото и можно ли его использовать? https://yadi.sk/i/L1xUpgEx3BveLQ
Последний раз редактировалось Impreza22b 31 янв 2017, 02:10, всего редактировалось 1 раз.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Помогите распознать элемент и подобрать замену Добавлено: 31 янв 2017, 01:42 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,134.71
Сообщения: 1537 Откуда: Москва
Impreza22b писал(а): Подскажите кто это на фото и можно ли его использовать? Нет, нельзя. Это MTB20N03AQ8 N-Channel. И все Вами перечисленные тоже N-Channel.. А у Вас стоял QM3005N3 P-Ch. Даташит в инете. Ищите похожий по параметрам..
Impreza22b
Заголовок сообщения: Re: Помогите распознать элемент и подобрать замену Добавлено: 31 янв 2017, 02:37 |
Это я понимаю, что и видно из моего поста. А заменить мне нужно AON7410, TPCA 8057-H, G4406LS(dmg4406LSS), MDS1527 и все они стоят на входе ноутбука, после входного разъема. В таком корпусе DFN3x3 у меня есть те что на картинке, так вот вопрос в том, можно ли его поставить? Преимущественно вместо AON7410. Во общем на какие параметры обращать внимание и каким образом, я же написал в 1 посте свои мысли, мне важно понять верны ли они!!! Спасибо.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Помогите распознать элемент и подобрать замену Добавлено: 31 янв 2017, 03:18 |
Impreza22b писал(а): Во общем на какие параметры обращать внимание и каким образом Главные критерии в данном случае, AON7410 это размер(габариты), проводимость N-Ch, вольтаж 30V и мощность 24A. Вот и придерживайтесь этих параметров при подборе аналога, опять же в данном конкретном случае. Даташиты все есть в инете..Поставите по-мощнее, хорошо..Чуть послабее, ну что делать? Как временное решение.. У Вас на фото MTB20N03AQ8, N-Ch, 30V, 10.2A. Делайте выводы..
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Помогите распознать элемент и подобрать замену Добавлено: 31 янв 2017, 05:10 |
Impreza22b писал(а): Зарядное устройство у нас грубо 5А при 19 Вольтах, объясните почему меньше нельзя? Вопрос к инженерам, которые сочиняли схемотехнику для Вашего девайса. Вы хозяин, Вам решать. Лично у меня правило ставить то, что на фабрике поставили и не экспериментировать с дорогой аппаратурой. Это так сказать, нажитый опыт. Пробовали, и вместо того, чтобы найти копеечный транзистор, вы можете устроится на приличные бабки.. А если нечем заменить, но очень хочется, то выбираю единственный вариант, ИСКАТЬ! Что и Вам советую..
