Текущее время: 04 май 2024, 05:43
semenenko-sergei
Заголовок сообщения: lenovo (g780) нет звука в динамиках Добавлено: 31 янв 2017, 09:25 |
Зарегистрирован: 24 янв 2014, 15:29 Наличности на руках: 36.00
Сообщения: 29 Откуда: казахстан
Здравствуйте! Lenovo G780 (LA-7983P) Нет звука на динамики,в наушниках есть,поменял 4 звукового чипа,не помогло,подкидывались динамики заведомо рабочие,изначально менялся хаб,грешил на него,поставил другой ,результата нет,также менялся kb9012,и был пробит верхний ключ по 3.3вольтам.
servicewit
Заголовок сообщения: Re: lenovo (g780) нет звука в динамиках Добавлено: 31 янв 2017, 15:14 |
Сообщения: 191 Откуда: simferopol
Что на выводе 26 SENSE_A ? Eсли память не изменяет, то должно быть 3.3в. Система на подключение отключение наушников реагирует? ---------- Добавлено спустя 6 минут 8 секунд: ---------- semenenko-sergei писал(а): проверил,с раъёмом все хорошо. Позвольте узнать а что именно хорошо? Контакты на замыкание размыкание работают? Разъем там вроде на отдельной платке, шлейф прозванивали?
guy_jonny
Заголовок сообщения: Re: lenovo (g780) нет звука в динамиках Добавлено: 10 фев 2017, 13:50 |
Зарегистрирован: 06 июн 2013, 12:28 Наличности на руках: 18.04
Сообщения: 30 Откуда: Новополоцк
Была проблема как-то с самим разъемом. В наушниках играло, а на динамики не выводило звук. Внутри, когда вставляешь наушники, должна одна металическая пластина косаться другой, и звук переключается на наушники. Так вот эта пластина была всегда в замкнутом состоянии. И звук, соответственно, что с наушниками, что без никогда не шел на динамики. Проверьте сам разъем, раз уж другие манипуляции не помогли.
