Текущее время: 03 май 2024, 21:20
help-mi
Заголовок сообщения: Re: Asus k53sk (intel) не грузится ни одна ОС Добавлено: 31 янв 2017, 01:26 |
Сообщения: 249 Откуда: Владимир
Ilia Globa писал(а): Вероятнее всего у вас не та прошивка BIOS, или вы не сделали что-то не так при перепрошивке, попробуйте другую прошивку или еще раз его перепрошить, или использовать другой программатор, должно помочь. Потому как по описанным симптомам у вас проблема в БИОСе. Я тоже догадался что биос, можете разные помочь найти ДАМПЫ но под эту плату или схожие? я уже 4 штуки перепрошил, но только один начал включатся из 4-ех. Работает постоянно вентилятор на высоких оборотах. только получается bios dump надо подобрать.
_________________ Век живи, век учись!
help-mi
Заголовок сообщения: Re: Asus k53sk (intel) не грузится ни одна ОС Добавлено: 31 янв 2017, 01:35 |
WizardReal писал(а): Если на интеле. то надо прошить биос с чистым ME регионом Я понял что с чистым, не могу найти его, да на Интел платформе. Нашел еще одну флешку, и в нём залито на 64 кб. прикрепляю сюда
help-mi
Заголовок сообщения: Re: Asus k53sk (intel) не грузится ни одна ОС Добавлено: 31 янв 2017, 09:07 |
vlad77 писал(а): Эта флешка от 3.0 контроллера забудьте про нее. Где мне взять чистый дамп?
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Asus k53sk (intel) не грузится ни одна ОС Добавлено: 31 янв 2017, 14:18 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 416.52
Сообщения: 1090 Откуда: Уфа
help-mi писал(а): vlad77 писал(а): Эта флешка от 3.0 контроллера забудьте про нее. Где мне взять чистый дамп? Зачем он вам, к загрузке системы она отношения не имеет. Поищите на форуме выкладывали ее неоднократно.
windarland
Заголовок сообщения: Re: Asus k53sk (intel) не грузится ни одна ОС Добавлено: 31 янв 2017, 14:36 |
Зарегистрирован: 06 авг 2013, 18:52 Наличности на руках: 13.00
Сообщения: 18 Откуда: Тольятти
ilushkin85 писал(а): Самовключение при севшей батарейке может быть. Проверял или сразу прошил?
Тоже об этом подумал и если не снимать винт то грузиться ни с чего не будет, без настройки биоса, включении легаса и отключении сикюрити
help-mi
Заголовок сообщения: Re: Asus k53sk (intel) не грузится ни одна ОС Добавлено: 31 янв 2017, 21:49 |
ilushkin85 писал(а): А отключение сесурити не даст ничему загрузиться, если стояла Win 10 или 8. По слухам, сам не сталкивался, но инет заполонён такими рассказами. Дамп оригинал приложил. Батарею скидываю всегда. биос effi переключал на легаси и секьюрити убирал тоже, изначально виндовс 7 стоял хом бесик. Не могу найти чистый дамп, везде одно и тоже висит.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus k53sk (intel) не грузится ни одна ОС Добавлено: 31 янв 2017, 22:28 |
help-mi писал(а): Не могу найти чистый дамп K53SKF1204
help-mi
Заголовок сообщения: Re: Asus k53sk (intel) не грузится ни одна ОС Добавлено: 31 янв 2017, 22:38 |
siberian писал(а): help-mi писал(а): Не могу найти чистый дамп K53SKF1204Шил все 4 шт. подошел только 204. но работает не правильно и висит на логотипе виндовс, я изначально по вашей ссылке скачал и прошил. выше я уже писал что дальше. Наклеек вообще нету на ноутбуке с надписями, какая модель и т.п.
help-mi
Заголовок сообщения: Re: Asus k53sk (intel) не грузится ни одна ОС Добавлено: 02 фев 2017, 00:38 |
guy_jonny писал(а): Маловероятно что проблема в видеокарте. Скорее всего в BIOS. А встроенное видео есть? Да есть встроенное видео, Я писал что Вытаскивал видеокарту она съемная, и он работает но так же, и мне хотелось бы снять видеокарту и отключить физически, если это реально???
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus k53sk (intel) не грузится ни одна ОС Добавлено: 02 фев 2017, 10:30 |
help-mi писал(а): мне хотелось бы снять видеокарту и отключить физически А когда ты ее снимаешь, ты ее не физически отключаешь?
help-mi
Заголовок сообщения: Re: Asus k53sk (intel) не грузится ни одна ОС Добавлено: 02 фев 2017, 22:13 |
siberian писал(а): help-mi писал(а): мне хотелось бы снять видеокарту и отключить физически А когда ты ее снимаешь, ты ее не физически отключаешь? Да физически, а так же хотелось бы убрать еще на плате, если реально.
help-mi
Заголовок сообщения: Re: Asus k53sk (intel) не грузится ни одна ОС Добавлено: 08 фев 2017, 13:03 |
guy_jonny писал(а): Может в биосе нет поддержки нужной видеокарты? Раз уж зашивали неродной биос. Скорее всего мне кажется так и есть т.к. в этот момент происходит скорее всего переключения видеокарты. Но факт в том что он не зависает он просто тупа логотип Windows крутит и всё.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus k53sk (intel) не грузится ни одна ОС Добавлено: 08 фев 2017, 22:35 |
help-mi писал(а): а на одном канале выходит 0.4В А с чего ты взял, что там должно быть больше? Скорее всего это питание видио ядра CPU...
help-mi
Заголовок сообщения: Re: Asus k53sk (intel) не грузится ни одна ОС Добавлено: 09 фев 2017, 10:17 |
siberian писал(а): help-mi писал(а): а на одном канале выходит 0.4В А с чего ты взял, что там должно быть больше? Скорее всего это питание видио ядра CPU... Вот теперь загвоздка, в чем же проблема, почему не грузит дальше логотипа Windows? причем не виснет на логотипе, а крутит логотип бесконечно...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus k53sk (intel) не грузится ни одна ОС Добавлено: 09 фев 2017, 12:04 |
help-mi писал(а): почему не грузит дальше логотипа Windows? Попробуй загрузиться с другого носителя, Чистый Windows, в безопасном режиме...
help-mi
Заголовок сообщения: Re: Asus k53sk (intel) не грузится ни одна ОС Добавлено: 09 фев 2017, 18:43 |
siberian писал(а): help-mi писал(а): почему не грузит дальше логотипа Windows? Попробуй загрузиться с другого носителя, Чистый Windows, в безопасном режиме... Пробовал, та же самая картинка.
