Текущее время: 02 май 2024, 04:40
FatalError
Заголовок сообщения: HP 630 (CHICAGO_CP) Нету дежурных 3В и 5В. Добавлено: 30 янв 2017, 22:37 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
Плата от ноутбука HP 630KBC - ITE8518EPCH - HM555V/3.3V - TPS51123Charger - OZ8681LNНа TPS51123 - VIN = 18.4V, EN0 = 3.1V, VREG3 = 3.2V, VREG5 = 5V, ENC (KBC_PWR_ON_PWR) = 0VТак как до меня меняли мульт и 51123, мною они были заменены повторно. БИОС. KBC - прошиты. На кнопке 3.3В - есть, на нажатие не реагирует.
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
RebuS_
Заголовок сообщения: Re: HP 630 (CHICAGO_CP) Нету дежурных 3В и 5В. Добавлено: 30 янв 2017, 23:08 |
Сообщения: 39 Откуда: Ивенец
FatalError писал(а): На TPS51123 - VIN = 18.4V, EN0 = 3.1V, VREG3 = 3.2V, VREG5 = 5V, ENC (KBC_PWR_ON_PWR) = 0V Так как до меня меняли мульт и 51123, мною они были заменены повторно. БИОС. KBC - прошиты.
Что на TRIP1 и TRIP2 1 и 6 контакты TPS51123. Подложку нормально припаяли?
_________________ Начинать чинить надо, пока не сломалось - сломанное поддаётся ремонту гораздо неохотней.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: HP 630 (CHICAGO_CP) Нету дежурных 3В и 5В. Добавлено: 30 янв 2017, 23:21 |
RebuS_ писал(а): Что на TRIP1 и TRIP2 1 и 6 контакты TPS51123. Подложку нормально припаяли? Припаяно все хорошо. TRIP1 и TRIP2 - по нулям, КЗ нету.
RebuS_
Заголовок сообщения: Re: HP 630 (CHICAGO_CP) Нету дежурных 3В и 5В. Добавлено: 30 янв 2017, 23:49 |
FatalError писал(а): RebuS_ писал(а): Что на TRIP1 и TRIP2 1 и 6 контакты TPS51123. Подложку нормально припаяли? Припаяно все хорошо. TRIP1 и TRIP2 - по нулям, КЗ нету. После нажатия на кнопку старта должен прити сигнал KBC_PWR_ON_PWR с EC, а потом подняться силовые дежурки 3 и 5 вольт. Если этого не происходит, проверяйте, доходит ли низкий логический сигнал на EC после нажатия на кнопку включения, на всякий случай прозвонить сопротивление нажатой кнопки включения, если все в норме, опять смотреть в сторону прошивки. Возможно тут я ошибся, смотрел на похожую схему. Если между землей и TRIP1 или TRIP2 порядка 100 кОм, силовые должны работать в дежурном режиме, тогда грешить на неисправную TPS51123. Так же интересно было бы посмотреть, в момент нажатия на кнопку включения проседает ли кратковременно сигнал EN0.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: HP 630 (CHICAGO_CP) Нету дежурных 3В и 5В. Добавлено: 31 янв 2017, 15:34 |
RebuS_ писал(а): После нажатия на кнопку старта должен прити сигнал KBC_PWR_ON_PWR с EC, а потом подняться силовые дежурки 3 и 5 вольт. Если этого не происходит, проверяйте, доходит ли низкий логический сигнал на EC после нажатия на кнопку включения, на всякий случай прозвонить сопротивление нажатой кнопки включения, если все в норме, опять смотреть в сторону прошивки. Действительно KBC_PWR_ON_PWR должен появиться после нажатия кнопки, нажатие кнопки на мульте отслеживается, попробую заменить еще раз мультиконтроллер и его прошивку.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: HP 630 (CHICAGO_CP) Нету дежурных 3В и 5В. Добавлено: 31 янв 2017, 16:10 |
ACPRES - смотрел, забыл указать, ... = 3.3В
Еще странно что лампочка не горит на разъеме, а: SMART_ID - 1V OCP_OC# - 2.5V
EC_LID_SW# = 0V!, кнопка с датчиком не подключены (их нету, дали только плату), припаялся к разъему (HEADER2)
P.S.Сигнал включения до мульта доходит, уже писал.
Заголовок сообщения: Re: HP 630 (CHICAGO_CP) Нету дежурных 3В и 5В. Добавлено: 31 янв 2017, 16:35 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.19
Сообщения: 11506 Откуда: Ульяновск
FatalError писал(а): EC_LID_SW# = 0V!, кнопка с датчиком не подключены (их нету, дали только плату) Ну, все логично, если схема не врет - нет на плате подтяжки этого сигнала к +3в. Надо исправить, подпаяв резистор, 100к (не принципиально) между 1 и 2 выводом разъема HEADER2.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: HP 630 (CHICAGO_CP) Нету дежурных 3В и 5В. Добавлено: 31 янв 2017, 16:43 |
igils писал(а): Ну, все логично, если схема не врет - нет на плате подтяжки этого сигнала к +3в. Надо исправить, подпаяв резистор, 100к (не принципиально) между 1 и 2 выводом разъема HEADER2. Взял кнопку от G7 2000, она оказалась такой же по pinout, также подкинул еще один мульт, все-равно старта нету( morik59 писал(а): Вначале померь 21, 93 ноги мульта, затем снимается ли RSMRST с 95 ноги после нажатия, может хаб виноват. RSMRST# (95й вывод KBC) - что до нажатия, что после 0В, 93й как уже выше упоминал ~3.3В ---------- Добавлено спустя 9 минут 9 секунд: ---------- Попробую еще подключить родную кнопку и адаптер, результаты напишу...
RebuS_
Заголовок сообщения: Re: HP 630 (CHICAGO_CP) Нету дежурных 3В и 5В. Добавлено: 31 янв 2017, 22:15 |
FatalError писал(а): Попробую еще подключить родную кнопку и адаптер, результаты напишу... Так а на дросселях силовых дежурок хоть какие шевеления есть при нажатии кнопки включения? Пытаются они подняться или вообще никак?
FatalError
Заголовок сообщения: Re: HP 630 (CHICAGO_CP) Нету дежурных 3В и 5В. Добавлено: 01 фев 2017, 01:57 |
RebuS_ писал(а): Так а на дросселях силовых дежурок хоть какие шевеления есть при нажатии кнопки включения? Пытаются они подняться или вообще никак? Гляну завтра осциллографом, как раз и родная кнопка будет, сегодня пришлось заняться другой платой.
RebuS_
Заголовок сообщения: Re: HP 630 (CHICAGO_CP) Нету дежурных 3В и 5В. Добавлено: 04 фев 2017, 17:01 |
FatalError писал(а): При нажатии на кнопку дежурки не пытаются подняться. При замыкании джампера JP1009 3В и 5В поднимаются. !ПОДНИМИТЕ! и проверьте на всякий случай R1019. Если он в порядке: 1. Поднять 107 ногу EC, проверить, выходит ли сигнал. Если нет: 2. Пробуем прошить BIOS & EC еще раз. Не помогло: 3. Меняем EC, прошиваем, пробуем. Не помогло: 4. Меняем TPS51123. (маловероятно, поскольку не поднимается сигнал EC_ALW_EN) Новые бракованные детали еще никто не отменял.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: HP 630 (CHICAGO_CP) Нету дежурных 3В и 5В. Добавлено: 13 фев 2017, 00:11 |
Так как было много не понятного, решил начать замеры с начала После замены мульта и флешек с прошивками с аналогичной платы донора, дежурка появилась, но на нажатие кнопки плата не реагирует. Судя по блок-схеме, останавливается на 4м пункте, а точнее мульт не снимает RSMRST# с хаба. При этом прошивки рабочие, на кнопке и на LID_SW есть по 3В. Также есть SMARt_ADP_ID (=6.5В при адаптере 90W). Исходя из того что мультиконтроллер 100% рабочий, можно ли предположить что дело в хабе?
