Текущее время: 08 май 2024, 13:28
iamforest
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5710Z не включается Добавлено: 21 ноя 2011, 21:46 |
Зарегистрирован: 21 ноя 2011, 03:04 Наличности на руках: 29.01
Сообщения: 17 Откуда: Киев
Acer Aspire 5710Z Платформа Compal LA-3771P rev 0.3
Не включается, индикаторы не светятся. Залитый, через полгода принесли. места коррозии помыл, почистил, пропаял, smd-гниль заменил, под мосты вроде не затекло. Дежурку 3.3v и 5v поднял путем замены нескольких mosfet. BIOS и поменял микросхему и прошил. Мультиконтролер поменял, между ножками на КЗ прозвонил, иголочкой потыкал во все контакты на предмет холодной пайки, там все хорошо. Кварц на всяк случ поменял, генерация и шевеление мульт-биос есть. На кнопке 19v есть. Датчик Холла подключен, проверял, работает.
Все равно не дышит, индикаторы ни один не светится (светодиоды проверял), на кнопку не реагирует, кулер даже не дернется.
Замучился.. подскажите, пожалуйста, куда копнуть?
iamforest
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5710Z не включается Добавлено: 22 ноя 2011, 00:55 |
Цитата: Я бы начал с проверки сопротивлений на дросселях Спасибо Ciber SLasH, тупанул я, что с этого не начал, первую зарытую собаку нашли) КЗ 0,1 Ом по +1.5VS, распаял перемычку PJP10, убедился что КЗ со стороны северного моста, поднял все кондеры, которые стоят в этой цепи - КЗ осталось, значит будем снимать север.. Цитата: "Под мосты вроде не натекло" - это настораживает, проверяйте. я правильно понял? проверять - это снимать, мыть, реболить и ставить?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5710Z не включается Добавлено: 22 ноя 2011, 00:59 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 939.42
Сообщения: 7770 Откуда: Питер
iamforest писал(а): я правильно понял? проверять - это снимать, мыть, реболить и ставить? Совершенно верно. Но, если есть уверенность, что под какой-то мост затекло, то обязательно снимаете этот какой-то мост и проверяете его хотябы на КЗ по питания по пятакам, прежде чем реболить и ставить обратно.
rpm68
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5710Z не включается Добавлено: 23 ноя 2011, 17:12 |
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 23:49 Наличности на руках: 2,680.58
Сообщения: 601 Откуда: Odesa
iamforest писал(а): Нашел дохлый полевик dual n-ch питающий север, PQ22 AO4916, в нем сдох один из транзисторов. Интересно, это причина или следствие вылета севера? Какой, если верхний пробит, тогда через него попало 19 вольт на север...
