Текущее время: 27 апр 2024, 18:12
 Заголовок сообщения: HP probook 4530S (6050a2465501 mb a02) отключается
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 15:38
принесли ноут после другого сервиса, в ноуте било залито чужой биос и заменили или прсотo в паяли TPS51123. не знаю там они флус плохой использовали или вада попало но наблюдается kорозя.
биос шил включается и после несколко секунд работи вирубается. например доходит до загрузки винда и вирубается. в биосе тоже вирубается. проц/памят менял. другие дамп пробoвал.
на одном резисторе корозя било силнии думаю он и винават, схему нашол но он не точни. http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
етот резистор стоит между двумя контактами однои микросхеми, на резисторе адно старана имеет 5.1 волт а на другом нечиго не имеется, прозвонил оба сторони не один не идёт к земли, но етот микросхему не нашёл в схеме U9445, у етои микросхеми имеется 5 ног и распаложено риадом TPS51123.
разкажите номинал пожалюста, буду блогадарен.
---------- Добавлено спустя 2 часа 52 минуты 3 секунды: ----------
нашёл вот
резистор живои оказалос, микросхему менял не помагло..
помагите, не смог наити причину такои поведении.
может биос нада наити другои, материнка UMA без видика, можете дампом поделится с таковаже UMA?
 Заголовок сообщения: Re: HP probook 4530S (6050a2465501 mb a02) отключается
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 19:07
Просмотреть всю плату под микроскопом для начала, и отмыть от коррозии
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 19:12
Предупреждения: -1
проверь на кз , конденсаторы с9572, с9574 можешь удалит, u9445, u9425, u9424, u9444, мулт всё надо проверить .
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 16:39
всё отмил и осмотрел, корозя не осталос. но поведеня всё тот же.
собераюс отпаят сет, звук и карт ридер.
нет там КЗ, и если би бил лептоп в обше не включилос би.
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 33 секунды: ----------
в обшем снял сет,звук и ридер но нечиго не изменилос.
скажите пожалюста какои далжно бит напряженя процесора +VCC_CORE в момент старта, там ест скачок до 1 волт и сразу подает до 0.8волт.
+VCC_CORE 0.8
+VGFX_CORE 0.45
+VCCSA 0.9
---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 50 секунд: ----------
вот что ишо, подключил батареику нажал пнoпку и получил циклически рестарт даже изображеня не успивает появится.
чаржер менял на 736 нечиго не изменился.
ACN 19 V
ACP 19 V
CMSRC 19 V
ACDR 25 V
ACDET 2.6 V
SDA 3.3 V
SCL 3.3 V
ILIM 3.3 V
SRP 2.4 V
SRN 2.4 V
ACOK 3.3 V
REGN 6 V
BTST 5.6 V
HIDR 2.4 V
Phase 2.4 V
VCC 19волт
измерял без батареики.
подключаю батареику и IFAULT 5.1 V
завтра продолжу.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 13:54
на ноутбоок1 нашёл такую информацю http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=115833
darutis писал(а):
Y меня ситуация один как однаму. Виновник 1,5V шим U9439 (GMT_G5603R41U_TQFN_16P), шим заменил и всё заработало. Может исчё кно нибуть но эти грабли наступить.
без оперативки циклически резет не приисходит так что закажу шик контроллер и когда заменю отпишус.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4530S (Ramones 6050A2465501-MB-A02) Модернизация HP ProBook 4530s
pfsx
5309
16 сен 2017, 22:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4530S (Ramones 6050A2465501-MB-A02) не заряжает АКБ
pbls
26 авг 2014, 16:26
pbls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4530s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) после замены MB перезагружается
IOD
12 дек 2015, 18:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4530s (Inventec Ramones 6050A2465501-MB-A02) Не включает питания проца
ImBlack
10 июн 2015, 20:21
ImBlack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4530s (INVENTEC 6050A2465501 -MB-A02) не включается
bek17
12 фев 2016, 10:46
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ram0973 и гости: 46
