Текущее время: 02 май 2024, 03:45
 Заголовок сообщения: Macbook air (820-3437-b) SMC
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 20:47
Здравствуйте! Подскажите по данной проблеме, есть air c проблемой умершим SMС, если поставить живой smc с другой аналогичной платформы, нужно будет что то дополнительное делать прошивать или что то ещё? Просто читал на не которых форумах что smc содержит информацию в себе. На Pro моделей до 2013 года ставил с других доноров вроде все ок аппараты работают. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook air (820-3437-b) SMC
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 21:08
прошить через грабли. гуглем найти можно. даже тут на форуме упоминалось
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 21:14
Что за грабли? там же на шарах чип, чем и как перепрошить?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 21:20
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну если вопрос стоит именно так и вас действительно в гугле забанили - то лучше купите точно такую же мать-донор. Будет сильно проще. То, то вам раньше не попадались мульты с несовместимой прошивкой - это просто огромное везение. Да и шьются мульты не во все стороны (версии) и далеко не всегда успешно.
Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 21:40
как я понял лучше купить аналогичную плату, с такой же ревизией поставить смк и будет счастье? и на счет глюков читал что ставили смк с похожих плат мак давал все напряжения стартовал кулер но звука и дальнейшего включения не было. это может быть за смк?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ----------
версия другая попадалась
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 21:42
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Именно так.
А может не заряжаться, или не включать подсветку. Много чего еще может.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook air (820-3437-b) SMC  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 21:49
спасибо за информацию, буду заказывать и пробывать. тему можно закрыть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air 13' - 2013 (820-3437-A) Ошибка SMC
в форуме Apple
hardlviv
1630
22 мар 2018, 14:00
hardlviv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-B 2014 Jul (Macbook Air) bios needed for MBA 13" A1466 820-3437-B 2014 i5 1.4GHz
в форуме Apple
Khan_G
19 июл 2015, 14:31
dupahuj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-b (air 13) mid 2013 i7 8GB 512SSD (820-3437-b) Не включается после снятия прошивки Биоса
в форуме Apple
groborona
08 май 2017, 22:18
Hits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12040
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook air (820-3208-A) Нужен SMC
в форуме Apple
Jekep
1886
21 апр 2017, 18:16
Jekep Перейти к последнему сообщению
