Текущее время: 08 май 2024, 14:52
 Заголовок сообщения: ACER Aspire 5551g (La-5911p) не реагирует на кнопку pwr
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 17:28
При подключении питания, на кнопку нет реакции. По ЛБП потребление по нулям, иногда появляется 0.1А.
На плате нет никаких слидов залития или вмешательстр.
На входных ключах 19V, КЗ по плете не нашёл. На кнопке есть 3V.
Биос прошил, дамп взял с форума.
Попробовал заменил св.мост на заведомо рабочий...не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 5551g (La-5911p) не реагирует на кнопку pwr
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 17:56
условия старта смотрите
юсб прозвоните
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 17:42
проблема нашлась.
1. биос с форума не рабочий.
2. после прозвонки ключей и ёмкостей, видимо снялось зависание на затворе.
...всё запустилось.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 10:15
нажмите кнопку "пожаловаться" рядом с биосом.
на официальном сайте самый рабочий биос.
Turbo писал(а):
...всё запустилось.
закройте тему как решенную
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS Extreme (0164727) (ALH236SB2) в биосе нет настройки пробуждения после обрыва питания (PWR On After PWR Fai
в форуме DNS
darkbunny
24 янв 2018, 20:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq PRESARIO CQ71-302ER (da00p6mb6d0 rev:d) не реагирует на кнопку pwr
Turbo
2349
19 ноя 2016, 11:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5551G (LA-5911P) Нет изображения
antares_87
19
6484
15 мар 2015, 22:27
antares_87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5551g (new 75 LA-5911P) 216-0752001 на 215-072001
kot0065
10 май 2020, 13:09
bydluboy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5551G (LA-5911P) Плата включается, картинки нет(пост код0, залипший ресет)
Vitaliy_tambov
3521
27 июн 2017, 14:24
Котеус Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], kdv-1970, Psy, Rus1, Sp1end, vegagrand, yllymah и гости: 33
