Текущее время: 06 май 2024, 06:20
 Заголовок сообщения: sve151d11v (da0hk5mb6f0 rev f mbx-269) postcode 58
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 14:03
Принесли с дефектом не включался был хаб и флешка в коротком, после замены хаба и флешки начал стартовать но стопариться на посткоде 58, питания все подымаються пробовал разными биосами шить не помогает, если снять память пост код 22. Может кто направит. Материнка UMA.
 Заголовок сообщения: Re: sve151d11v (da0hk5mb6f0 rev f mbx-269) postcode 58
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 14:13
Флешка маловероятно, что была в коротком, просто пробой по её питанию. Видео на плате есть?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 15:06
видеочип на плате не распаян
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 22:41
Пардон, второпях читал, невнимательно. Заглянул в схему. Если вы всё мерили верно, то был пробой по +3v_s5, а это напряжение потребляет куча мест в плате. Первым делом я бы снял RTL8111, он напрямую от этого напряжения запитан, а раз чипсет пошел прахом, то и сетке скорее всего плохо.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 09:24
Снял всю периферию не помогло, причем интересно себя ведет если не подключать куллер то стоит пост в 00 если подключить то стопорится на 58
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 21:35
замена процессора не помогла
 Заголовок сообщения: Re: sve151d11v (da0hk5mb6f0 rev f mbx-269) postcode 58  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 11:13
Плату запустилась когда поджимаешь сокет процессора.
Может кто поделиться профилем для пайки сокетов.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony sve151d11v (da0hk5mb6f0 mbx 269 rev : f) нет дежурки 3.3
в форуме Sony
Дмитрий Никулин
4083
13 ноя 2014, 10:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony sve151d11v (da0hk5mb6f0 mbx 269 rev : f) После залития чаем нет дежурки
в форуме Sony
ubnt
30 ноя 2014, 07:50
morik59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVE151D11V (DA0HK5MB6F0 MBX- 269 Rev: F) Не включается нет 3V
в форуме Sony
restore
07 авг 2015, 15:07
restore Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVE151D11V (DA0HK5MB6F0 MBX-269 REV:F) Нет включается. Залитик.
в форуме Sony
tizak89
3608
17 авг 2017, 06:55
mobicomp.nv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE151D11V (DA0HK5MB6F0 MBX-269 Rev F) изображение на матрице разделилось на 4 части
в форуме Sony
fixik.fixik
1699
10 май 2018, 13:02
fixik.fixik Перейти к последнему сообщению
