Текущее время: 30 апр 2024, 21:08
 Заголовок сообщения: asus k53sv ( asus k53sv rev:3.1) При нагрузки выключается.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 18:28
Добрый день. Пришла машина asus k53sv не включается. При проверке не было дежурки. Нашел дырочку в PMBT2907A. заменил на новый. Заменил так же bq24740 на новый, и p канальные мофетты на входе на новые. Машина завелась но при нагрузке(загрузки Windows ) выключается. Подскажите что может быть?.
 Заголовок сообщения: Re: asus k53sv ( asus k53sv rev:3.1) При нагрузки выключается.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 18:39
Привет!
Проверяете от ЛБП? какой ток потребляет перед отключением?
Если от родного БП, может элементарно БП не тянет нагрузку.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 19:41
evgenmart писал(а):
Привет!
Тоже самое думал но от ЛБП так же ведет себя. Сейчас снял BQ24740 и думал перепоять его и ну по привычке прошёлся по ножкам на плате. есть званок между 3(ACP) ножкой и 2(ACN). звонятся тока между собой. на землю некто не звонятся.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ----------
Вопрос они должны звонится.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 20:48
Если имеется в виду на самой плате, то конечно должны, к ним же шунт подключен.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 12:30
Добрый день. Тему можно закрыть. Машина заработала нармально. Дело было в блоке питания. и Почему то ЛБП не удерживал ее.
 Заголовок сообщения: Re: asus k53sv ( asus k53sv rev:3.1) При нагрузки выключается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 15:42
Ну так закройте:)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ноутбук asus x55vd, при нагрузки, например игры программы видео компьютер выключается
Islam006
09 июл 2017, 18:58
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g560 20042 ((LA-5752p rev. 1.0)) Был залит. Виснет без нагрузки и при выключении.
KillAlert
05 мар 2018, 22:17
KillAlert Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеокарта Asus Rog Strix RX570 4G Gaming, зависает при нагрузки моментально, в офисном режиме работает нормал
Aigars
17 авг 2021, 21:36
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1398 (820-3662-a) гаснет экран во время нагрузки и через 10 секунд ноут выключается
в форуме Apple
Mich6el
2103
11 дек 2019, 16:10
Mich6el Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15 p105nr ( HP 22C6) Выключается без нагрузки
Dmitriy200270
14
2434
06 авг 2020, 08:13
Котеус Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ednar и гости: 42
cron
