Текущее время: 01 май 2024, 15:10
 Заголовок сообщения: g580 (la-7981p rev 1.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 16:52
Аппарат похоже был в ремонте после небольшого залития.
Напряжения в норме все кроме питания процессора. Включается, нет изображения. При включении на 5 ноге u5 краткий импульс проскакивает. Биос шить пробовал, не помогает.
На шиме питания процессора не было VCC, судя по прозвону в обрыве PR919 (не нашёл его, просто подкинул +5vs на шим). VR_ON 3.3В, CPU_B+ (VRMP) 19В. VGATE 1В
 Заголовок сообщения: Re: g580 (la-7981p rev 1.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 17:03
Что посткарта говорит?
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 17:22
Ищу страпы r508-r513 :(
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 11:34
Так и не нашёл резисторы. Попробовал подпаяться к jp3 - в терминале тишина. По RX TX ногам осциллографом ткнул - тоже тишина, видимо нет постов. RTC 3.1В, кварц 33кГц генерирует. Подкинуть проц не могу. Здесь стоит sr0j1, у меня есть только sr0n1, по-моему они не заменяемы.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 11:45
А биос шили
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 11:54
Шил, ситуация не меняется.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 12:53
Шили оба биоса? какое сопротивление по core_vcc? и PGOOD c шима проца?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 13:23
Биосы оба шил, core_vcc 16Ом, pgood не понял о каком именно сигнале речь, на этом шиме другое обозначение видимо :) шим ncp6132a
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 14:19
45 пин должен быть высокий уровень сигнала , если нет шим под замену
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 15:07
Спасибо ) милливольты на нём. Попробую с донора поставить.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 15:47
И каким образом 45 пин на ncp6132a связан с PGOOD? С 45-го пина (PWMA) выход 10 мкА и резистор на землю, там и будут милливольты на нем, имхо. PGOOD на этой ШИМ живет на 12-й ноге.
 Заголовок сообщения: Re: g580 (la-7981p rev 1.0) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 16:23
На 12 ноге я писал VGATE 1В. После замены шима питание процессора появилось, 5 нога биос отдаёт длинный сигнал при включении, изображение появилось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (la-7981p) Lenovo G580 не включается
elektron
5026
23 фев 2016, 23:34
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LA-7981p rev 1) Нет инициализации
aquacomp2006
03 мар 2016, 10:53
aquacomp2006 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LA-7981P REV 1.0) Нет инициализации.
boroda65
11
2749
24 авг 2017, 19:28
boroda65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g580 (la-7981p) нет инициализации, после грозы
fedottt
21 июл 2016, 17:11
fedottt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g580 (la-7981p) нет инициализации
masterjaknotebook
24
3464
25 авг 2016, 11:53
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bezotkazov, bob42, Jovaniks, nik0 и гости: 55
