Текущее время: 04 май 2024, 10:09
Camous
Заголовок сообщения: Toshiba L850 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB) нет инициализации Добавлено: 01 фев 2017, 19:02 |
Сообщения: 133 Откуда: Санкт-Петербург
Изначально пришел на ремонт с симптомом без инициализации, вскрыв обнаружил что был сломан Lvds разъем, закоротило пара контактов. Восстановил разъем, изо не появилось, так как на данной платформе lvds сразу идет от видеочипа к разъему подключения матрицы через фильтры (прозванивается), заменил видеочип. Плата так и не завелась, распаял пост-карту, код B2. Кто нибудь сталкивался с данным пост-кодом? Ничего не нашел, не понял (
Camous
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB) нет инициализации Добавлено: 02 фев 2017, 10:12 |
swansic писал(а): B2h имхо видео. а в случае видеопамяти тоже такой пост-код был бы? попробую с донора другой 3000ый подкину. Что-то не везет мне с этими 3000ми (
lexuskov
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB) нет инициализации Добавлено: 02 фев 2017, 16:10 |
Зарегистрирован: 21 дек 2012, 21:54 Наличности на руках: 29.02
Сообщения: 51 Откуда: Ufa
Camous писал(а): Ошибся с "распознованием" пост-кода, как я понял у меня скорее 82, чем B2. Может h28 ? тогда это видик.
Camous
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB) нет инициализации Добавлено: 02 фев 2017, 17:07 |
lexuskov писал(а): Camous писал(а): Ошибся с "распознованием" пост-кода, как я понял у меня скорее 82, чем B2. Может h28 ? тогда это видик. с какой стороны то получается надо считать пост-код? Если слева направо у меня прочитать то 82. У меня обычная дешевая пост-карта с minipci-e и выводами для распайки к мульту, дебагу.
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB) нет инициализации Добавлено: 02 фев 2017, 17:12 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 416.52
Сообщения: 1090 Откуда: Уфа
Camous писал(а): lexuskov писал(а): Camous писал(а): Ошибся с "распознованием" пост-кода, как я понял у меня скорее 82, чем B2. Может h28 ? тогда это видик. с какой стороны то получается надо считать пост-код? Если слева направо у меня прочитать то 82. У меня обычная дешевая пост-карта с minipci-e и выводами для распайки к мульту, дебагу. А ктож эти китайские посткарты поймет, как там читать слева на право иль справо на лево.
