Текущее время: 28 апр 2024, 21:38
 Заголовок сообщения: z575 (lz575) Пропадает питание процессора, исчезает изображение
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 11:09
Продолжение темы viewtopic.php?f=58&t=53694
Ноутбук работает минут 5-10 и исчезает изображение, не реагирует ни на что. Заменил все мосфеты, ещё раз заменил шим. Без результата. Когда исчезает изображение питание процессора и встроенного видео пропадает. Над мостом есть радиатор, но прокладки или пасты там нет, подскажите должна ли быть? Больно большое расстояние от радиатора до чипа. Незнаю пока куда копнуть.
Последний раз редактировалось mhz1000 18 янв 2017, 15:17, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: z575 (lz575) Пропадает питанице процессора, исчезает изображение
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 11:20
как вариант погреть чип, проверить емкость питания проца.
 Заголовок сообщения: Re: z575 (lz575) Пропадает питание процессора, исчезает изображение
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 12:16
Чип греть не вижу смысла, всё-таки ремонт был в области питания проца, а мост греется до 35 градусов всего, потому и не касается радиатора, ноутбук точно не удареный. Танталы по питанию показывают 330мкФ, хотя должны быть 440 :( И взять негде... Может ещё мысли какие есть?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 09:33
если позволяет место подпаяй ещё кондер, а советую найти нужную емкость и поменять
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 17:18
Допаял ещё тантал, результата никакого. Есть наблюдение. Питание на процессоре скачет от 0,5В до 1.3В. На видео 0,9В стабильно. Изображение исчезает если включить видео любое через пару секунд. Процессор другой пробовал, ситуация такая же.
---------- Добавлено спустя 9 минут 37 секунд: ----------
если стандартный видеодрайвер оставить то не отключается. Думаю может с заменой транзисторов напутал - в смысле номиналов..
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 19:08
Что то меня наталкивает на мысль что помирает видео, раз без драйверов все нормально
Драйвера я думаю с офф сайта ноута ставил на видео? В диспетчере должно быть написано точное название видюхи, а не серия типа HD6400
 Заголовок сообщения: Re: z575 (lz575) Пропадает питание процессора, исчезает изображение  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 10:51
Проблема решена. Оказалось в нижнем плече на APU_VDD залез транзистор B20N03, заменил его на 8057-H и теперь снова всё как часы работает. Ну и как ноутбук тоже :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z575 (lz575) Нет питания процессора
mhz1000
1313
16 янв 2017, 16:20
mhz1000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z575 (10337-1 lz575 mb) Замена процессора
otanazar79
06 авг 2020, 05:54
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z575 (LZ575) не включается
Alekseyaa
16 май 2014, 16:58
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z575 (Wistron LZ575) Посткод 50/черный экран.
Fishnya
26 май 2014, 16:17
Fishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z575 (20114) (LZ575 MB 48.4M502.011) Не включается.
killjapskin
6898
25 авг 2014, 23:33
killjapskin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chrizzclo, Eool и гости: 43
