Текущее время: 02 май 2024, 22:39
Rublin
Заголовок сообщения: Re: X551CA (x551ca rev:2.2) После замены мультиконтроллера не заряжается Добавлено: 30 янв 2017, 21:23 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,134.71
Сообщения: 1537 Откуда: Москва
morya4okkk писал(а): +5 дежурные отсутствуют. Биос прошивал Прошивал видимо не совсем то, что нужно..Ищите, что на наклейке указано. Нужно добиваться, чтобы были в наличии, стабильные силовые 5V дежурки. А это возможно, только при исправных цепях и правильном дампе бивиса.. Начните с замеров сопротивлений и затем напряжений.. Пройдитесь по катушкам то.. После второго входного ключа есть стабильные+19V?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: X551CA (x551ca rev:2.2) После замены мультиконтроллера не заряжается Добавлено: 31 янв 2017, 03:42 |
morya4okkk писал(а): Ноут то включается, питания поднимаются, почему не сразу и почему с аукцион не включается! Потому что сломался, нужно чинить.. Ваш пост ни какой информации не несет.. Вы можете зашивать еще десяток приблизительно похожих, очень рабочих дампов. Вам нужно зашить именно тот, который указан на наклейке матери, чтобы не гадать, биос или нет? Где Ваши замеры? morya4okkk писал(а): Без аккумулятора идет питание заряда аккумулятора. 18v Проверяйте все ключи на входе, и вокруг зарядника(чарджера)..
morik59
Заголовок сообщения: Re: X551CA (x551ca rev:2.2) После замены мультиконтроллера не заряжается Добавлено: 31 янв 2017, 14:01 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
morya4okkk писал(а): 1(acn)=19.2v; 2(acp)=19.2v; morya4okkk писал(а): 4(ACDRV)=14.7v Похоже 1 входной ключ пробит.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: X551CA (x551ca rev:2.2) После замены мультиконтроллера не заряжается Добавлено: 01 фев 2017, 15:35 |
morya4okkk писал(а): сново выгорает этот ключ Чего ставим то? По дефолту на входе, стоят два QM3024M6. N-Ch, 30V, 57A
Irbor
Заголовок сообщения: Re: X551CA (x551ca rev:2.2) После замены мультиконтроллера не заряжается Добавлено: 01 фев 2017, 16:13 |
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 20:18 Наличности на руках: 759.41
Сообщения: 1840 Откуда: Калиниград,Благовещенск
morya4okkk писал(а): нашел подходящий мосфет Какой?RDS транзистора что нашли
_________________ Вас обманули,это Шанхайский барс Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
Rublin
Заголовок сообщения: Re: X551CA (x551ca rev:2.2) После замены мультиконтроллера не заряжается Добавлено: 01 фев 2017, 16:32 |
morya4okkk писал(а): напряжение на акб упало с 12v до 0. Так батарейка то похоже труп. Другой на подставить нету?
siberian
Заголовок сообщения: Re: X551CA (x551ca rev:2.2) После замены мультиконтроллера не заряжается Добавлено: 01 фев 2017, 22:58 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Rublin писал(а): По дефолту на входе, стоят два QM3024M6. Твоя правда! Только ТС толкует не про входной ключ... morik59 писал(а): Похоже 1 входной ключ пробит. morya4okkk писал(а): да был пробит ключ pq8804. morya4okkk, тебе про входной ключ пишут, т.е PQ8801
siberian
Заголовок сообщения: Re: X551CA (x551ca rev:2.2) После замены мультиконтроллера не заряжается Добавлено: 02 фев 2017, 10:26 |
morya4okkk писал(а): А при чём тут входной ключ? Ну не я это писал: morya4okkk писал(а): BQ25a: 1(acn)=19.2v; 2(acp)=19.2v; 3(CMSRC)=13.9v; 4(ACDRV)=14.7v; 5(ACOK)=0.75v; А это так вообще полный бред - (CMSRC)=13.9v
siberian
Заголовок сообщения: Re: X551CA (x551ca rev:2.2) После замены мультиконтроллера не заряжается Добавлено: 02 фев 2017, 22:53 |
morya4okkk писал(а): те замеры уже не действительны Об этом надо было просто догадаться...
