Текущее время: 28 апр 2024, 17:43
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv7-6b03er (Wistron 55.4RP01.091G) самопроизвольные перезагрузки без BSOD
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 17:06
HP Pavilion dv7-6b03er Wistron 55.4RP01.091G проект Young 2.0
Долгое время не делали профилактику, ноут работал в повышенном температурном режиме. Частенько вырубался, после чего начались перезагрузки.
Подозреваю, что проблема в видике или памяти, т.к. присутствуют артефакты при тесте в FurMark
Платформа не очень популярная, как я понял. Не нашел ни схемы, ни инструкции по переделки в UMA. Маркировка на ШИМ контроллере питания видика не читаема, к сожалению.
Первым делом хочу исключить свое предположение.
Ищу инфу как переделать в UMA.
или достаточно скинуть дроссель по питанию видика?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv7-6b03er (Wistron 55.4RP01.091G) самопроизвольные перезагрузки без BSOD
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 17:19
Проц менялся? Какие температуры в аиде? СО исправна, т.е. тепловые трубки работают?
фото?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 14:46
фото?
продолжение истории. все температуры в норме, СО работает как должна.
скинул дроссель по питанию видеочипа, перезагрузок не стало, но некорректно работал драйвер на встроенное видео.
погонял тесты в аиде, оперу с 20+ вкладок, онлайн видео. всё крутится без сбоев. проработал в таком режиме около 3 часов.
сегодня подключил обратно видик, но поставил другой проц А4-3300. в таком же режиме, но с добавлением фурмарка проработал более 2 часов, так же без сбоев, но с артефактами в окне фурмарка.
фото артефактов https://yadi.sk/i/Ep3I-KxF39Riha
чем можно видеопамять потестировать, чтобы исключить её неисправность перед заменой видика?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 00:08
в продолжение истории..
с процами A6, A8 перезагрузки присутствуют как в режиме crossfire так и только на дискретной графике.
с процом А4 работает стабильно.
может ли это значить, что мне попались бракованные процы старших моделей или искать проблему глубже?
питание, например? или всё же видик некорректно работает?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv7-6b03er (Wistron 55.4RP01.091G) самопроизвольные перезагрузки без BSOD  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 23:10
Заменил видик, проц и ключи его питания.
Ноут заработал в штатном режиме.
Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7-6B03ER (HPMH-41-AB7400-E00) Нет картинки
Klerick
08 дек 2015, 04:41
Klerick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-6b03er (PWA:HPM-40GAB7 00, PCB: HPMH-41-AB7400) Отсутствует микруха по позиции U2 чуть выше и правее мульт
SoulDragon
11 мар 2016, 00:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-6B03ER (HPMH-41-AB7400-E00) Не включается
erikalov
2054
26 дек 2018, 11:32
erikalov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7-6B03ER (HPMH-41-AB7400-E00) Перезагруз
serjick
15 янв 2019, 16:01
serjick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV7-6B03ER (HPMH-40GAB7 00) Включается после разрядки кондеров
DeamonShan
09 фев 2020, 10:02
DeamonShan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: jek0rik, ka27 и гости: 53
